How-To [HOW-TO] - Astra G - Startmotor Y17DT vernieuwen
Dit betreft een handleiding of instructie
CommoCruiser
Komt hier geregeld
1) Haal de accupolen los en verwijder de accu.
2) Schroef de accubak er uit (3 bouten dop 13)
3) Verwijder de slang tussen het luchtfilterhuis en de inlaatbuis.
4) Krik de auto op en zet 'm stevig op bokken
5) Verwijder de bodemplaat
6) Trek de stekker van de krukassensor los en schroef het massakabeltje wat er vlakbij zit los
7) Volg de kabel van de krukassensor naar boven, daar zit die vast aan een zwart metalen steuntje, samen met een andere stekker en een vacuum- / druksensor met slangetjes. Verwijder dat steuntje (2 boutjes dop 10)
8) Schroef bij het oliefilterhuis de slang los die naar beneden loopt
9) Draai de bovenste bout (dop 19) van de startmotor los, deze zit achter/onder de accubak en loopt door het koppelingshuis en het motorblok naar de startmotor.
10) Maak de bedrading van de startmotor los (dikke en dunne kabel)
11) Draai de massakabel onder de startmotor los
12) Achter deze massakabel zit weer een zeskant (dop 17), draai deze ook los.
13) Frunnik de startmotor er onderlangs uit.
Montage in omgekeerde volgorde.
