How-To [HOW-TO] - Astra G - koplamp unit's openen
Dit betreft een handleiding of instructie
thereaper
Post vaak
Hierbij een how-to voor het openen van koplamp unit's voor het spuiten van je reflectors enz.
bij mij zijn het depo koplampen met projectors waar de hoogteverstelling kapot was.
Om te beginnen moet je al de lampen en rubbers verwijderen.
vergeet de macaroni vormige slangen niet aan de zijkant.
Daarna al je bedrading uit je lampunits halen,
je hebt nu dit:
Tip:
om de draden uit je lampen te halen kan het nodig zijn om de plastic omhulsels van je stekkers te verwijderen!
dit gaat erg makkelijk met een kleine schroevendraaier langs de draad te steken bij de stekker.
als je de draden eruit hebt hou je dit over:
Verwarm nu je oven voor op ongeveer 100 graden.
zet een rooster op de onderste stand,
pas eerst even hoe je lamp er het beste inpast.
leg op het rooster een aantal houtjes om te voorkomen dat je lamp smelt aan het rooster.
plaats je koplamp als je oven warm is en verwarm je lamp voor ong. 3 minuten
pak je lampen uit de oven en begin zo snel mogelijk met het openen van je lampen met een schoevendraaier of bijtel
begin hier:
vergeet de lipjes niet voorzichtig weg te buigen.
verwarm je lamp event. opnieuw als je merkt dat je lamp moeilijker open gaat.
ik heb hem 2x moeten verwarmen.
let op dat de lijm niet op je reflector komt dit krijg je er bijna niet meer af!
als hij open is moet je op deze plaatsen de schroeven vrijmaken van kit:
het zijn 4 plaatsen.
aan de zijkant zit nog 1 nokje vast in de kit.
het is het linker pijltje, de andere zijn de onderste schroeven.
nu kun je de rand rond je projector of reflector verwijderen.
je reflector zit op 2 plaatsen geklikt in de hoogteverstelling.
nu kun je alles spuiten of repareren.
maak voor je de lamp gaat sluiten alle oude kit uit de sleuf waar het "glas" invalt.
en breng een goede laag kit aan voor je het glas terug zet.
ik heb een Lijm en Kit gebruikt voor monteren en afdichten.
zorg er voor dat je glas op alle plaatsen goed aansluit.
zet het glas strak door middel van touw en een paar schroevendraaiers om het touw te "spannen"
laat dit een goede tijd zitten tot de lijm hard is (kijk even op je tube kit voor de droogtijd)
bouw daarna je draden weer terug en je lampjes en rubbers
Je bent nu klaar om alles weer in je auto te monteren.
Hopelijk heb je er iets aan,
eventuele op en aanmerkingen zijn welkom.
Groet Ruud
misschien ook een idee.. ik heb geen kit weggehaald maar gewoon weer lamp in elkaar gebouwd en vastgezet(zitten van die metalen klemmetjes rondom) en weer een minuut of 4 in de over gelegt..
dan goed uit laten harden en dan afkitten met sileconen kit.. lampen zitten al 3 weken in d tigra van mn vriendin en hebben nog geen condens gehad.. terwijl ze dat ervoor wel hadden ;)
zelfs met deze kou van de afgelopen dagen.. nog steeds geen condens :P
gewoon de hele "naad" waar je lamp-delen in elkaar schuiven helemaal dichtsmeren met kit..
dan goed laten uitharden min 24uur en dan evt voorzichtig het overtollige kit eraf wrijven..
succes ermee :D
