holle klank rechtsvoor astra h station 2005
h67racing
hallo
Sinds enige tijd heeft mijn astra last van een holle klank rechtsvoor als je bv over een zandpad of verhoging in de weg rijd. Heb al diverse topics hierover gelezen maar concrete vraag van mij is; hoe kan ik testen dat stabilisatorstangen versleten zijn, dus ik bedoel de verticale (plastic) stangen die aan de veerpoot zitten. Ik heb hem vandaag proberen te demonteren maar de "kogel" draait mee waardoor ik de moer niet los krijg :swear . Kent iemand van jullie het probleem , waren het die stangetjes of wat anders en wat was de oplossing. Alvast bedankt!
er zit een platte kant aan de stabilisatorkant waar een sleutel 16 op kan, rubbertje iets opdrukken kan je er bij. daar kan je m tegenhouden
Bedankt Wim, alweer een stapje verder. Morgen even kijken. Iemand een idee hoe je kunt zien of voelen of de stabilisatorstang versleten is? Kun je dat bv voelen of er speling op de kogel zit?
probleem opgelost, beide kanten vervangen voor de ijzeren exemplaren en geen nare bijgeluiden meer. Bedankt voor het advies.....
