Hoe zij knipperlicht vervangen?
Hoi,
Ik wil graag het lampje van het zij knipperlicht van mijn Opel Tigra ('95) vervangen.
Weet iemand hoe dit moet? :o
Alvast bedankt! ;)
origineel gepost door TigraFreakMenno
Als je hem heel wil houden moet volgens mij al heel je zijscherm loshalen...
Het moet toch eenvoudiger kunnen dan vanaf de binnenkant?
Ik wil het glaasje wel graag heel houden..:)
Kan iemand mij uitleggen hoe dit vast zit?
Ik heb de mijne toen gewoon met een schroevendraaier los geklikt.. Let wel ff op dat jeje lak niet beschadigt:)
even goedkijken, aan 1 van de zijkanten zit een klein uitsparinkje,hier kun je een scherp voorwerp indrukken en vervolgens het complete knipperlicht uit het zijscherm halen.
pas wel op dat je de lak niet beschadigd.
om het lampje te vervangen moet je vervolgens de fitting een kwartslag draaien.
Bedankt voor de reacties!
Het is wel gelukt om het zij knipperlicht los te krijgen, moet helaas wel opzoek naar nieuwe --> haakje helaas afgebroken :cry
Voor iedereen die nog een zij knipperlicht moet loshalen --> klikhaak zit aan de kant van de deur! king:
met een platte schroevendraaier aan de voorwiel kant onder het kapje schuiven en dan langzaam naar buiten buigen.
dan komt hij wat los, maar wel voorzichtig anders breekt inderdaad het haakje af. als de kant los is gekomen waar je de schroevendraaier onder hebt gezet dan kan je hem rustig met je hand eraf halen met geduld en wat kracht zetten is die zo los. heb ze van de week toevallig ook vervangen zwarte kapjes erop en lampjes vervangen voor witte led.
gr bart
origineel gepost door wim-v6
nieuw per set 7 a 8 euro bij onderdelenboer.
kan je gelijk zwarte halen.
Ik kan ze alleen maar van €17.50 per set krijgen, waar zijn ze te koop voor €7 a €8 dan?
bijvoorbeeld.
Mijn Buurjongen heeft ze nu van zijn vectra-B voor 5 euro een set bij onze onderdelen boer, incl fitting en oranje bolletje.
(er moet in de witte en smoke wel een oranje lampje geplaatst worden).
