hoe werkt een electrische achterklep
christiaan85
Goedemiddag allemaal,
ik heb een vraag over de electrische achterklep in mijn opel vectra uit 2008.
Ik begrijp via google dat deze te bedienen is met de knop op de afstandsbediening en met de knop binnen in de auto. Alleen hoe is de werking dan exact? als ik de knop op de afstandbediening in druk dan gaat de
kentekenplaat verlichting aan alleen gaat de achterklep niet open.
Als ik in de auto op de achterklepknop druk dan hoor ik een piepje maar gaat de klep niet open. Doe ik iets fout?
ik er in de handleiding niet iets over vinden eigenlijk. is het soms een bepaalde instelling?
groeten christiaan.
Hallo Christiaan,
Ik neem aan dat je en Vectra SW bedoelt?
Als je de klep wilt openen/sluiten met da afstandsbediening moet je de knop ingedrukt houden. Zodra je de knop los laat stopt de klep (zo werkt 't tenminste bij die van mij: 2005 Z18XE).
Knopje in de deur ontgrendelt de knop in de achterklep sleutel in contactslot zit. Geloof ook dat ondere bepaalde omstandigheden de klpe ermee kunt openen.
Al met al een beetje ingewikkeld als je er voor de eerste keer mee moet werken, maar met trial&error kom je ook een end.
grtz Thijs
idd gewoon langer indrukken voor hem te openen met ab, evenals knopje in deur ook, hij piept dan en de richtingaanwijzers gaan even aan en dan gaat de klep open.
bij het sluiten met ab ook ingedrukt houden tot ie bijna helemaal dicht is, (laatste stukje valt ie dicht en trekt hem dan nog verder in het slot).
grtz
Bij mijn sw hoef ik de ab niet de hele tijd vast te houden, net even 2 a 3 seconden indrukken is bij mn ver voldoende!
Als je een elektrische sluitende achterklep op een Vectra C2 SW hebt dien je op de klep aan de binnekant ook een knop te hebben om 'm automatische naar benede te laten gaan en te sluiten. Als je die niet hebt heb je slechts een elektronische ontgrendeling welke je met de hand verder open of dicht moet doen.
Groet jraaf.
Dit piepje geeft aan dat je vanaf dat moment de klep manueel vanaf buiten kunt activeren.
Dit werkte ook zo bij mijn vorige C1 met manuele achterklep.
Normaal wordt de achterklep geblokkeerd tegen openen met de handgreep op de klep, wanneer de motor draait. ( anti diefstalvoorziening van Opel denk ik )
Door op de genoemde achterklepknop te drukken deblokkeer je als het ware de handgreep.
Is wel eens handig als je iemand anders de klep wil laten openen met draaiende motor terwijl jij er in wilt blijven zitten.
