Hoe vervang ik mijn veren/dempers
Timf
Lid
Beste mensen,
Ik heb een opel corsa b gsi uit 2000
Ik heb hem gekocht met een verlagings set maar die is mij veels te stug.
Nu heb ik een triple s schroefset gekocht om eronder te leggen zodat ik hem wat kan verhogen.
Ik wil dit zelf gaan ombouwen maar nu is mijn vraag welk gereedschap heb ik ervoor nodig?
En heb ik nog meer nodig dan alleen mijn nieuwe schroefset? Bijv nieuwe toplagers?
Ik heb geen brug dus gewoon lekker op de grond vervangen met krik en bokjes
Wie kan mij helpen en de juiste info geven?
Alvast bedankt
Gr Tim
achter:
kofferbak open doen, zitten links en rechts bij de achterbank plastic kapjes.. die weg halen.. zie je een rubber dop.. die ook verwijderen... dan zie je de top van de schokdemper zitten..
een steeksleutel pakken voor de moer en een kleine steeksleutel of tang om het stukdraadeind vast te pakken zodat dat niet mee draait.. dan zet je de krik onder de auto.. het wiel hoeft er niet perse af... dan kun je de schokdemper onder los halen met een dop ( volgens mij dop 15 of 16) haal je de bout uit het subframe waar de schokdemper onder aan vast zit.. dan duw je het subframe naar beneden en trek je er de veer tussen uit...
voorzijde:
motorkap open doen en bij de veerpoten kun je 2 moertjes links en rechts los halen dan laat je schokdemper los met veer.. wil je alleen de veren verwijderen en je hebt geen veer spanners.. haal je net als achter de moer los van de schokdemper in het midden met een steek of ring sleutel en een kleine steeksleutel of tang
zet je de krik onder je auto en verwijder je het wiel dan achter de remmen boven op de naaf zitten 2 bouten met moeren.. die haal je los en kun je zonder al te veel moeite de veer en schokdemper verwijderen... als je de veren ook los wil dan heb je de nu ook los omdat bij het los halen van de moer boven op het gewicht van de auto al op de veer drukte en makkelijk los komt
