Hoe Poets ik die krasjes weg?????
Hoi ik heb een Rode Astra -G nou heeft de vorige eigenaar met groene commandant de auto gepoetst met de hand en
daarna met colorwax gepoetst... op zich staat hij er wel netjes bij, maar als de zon erop staat zie ik onder
bepaalse hoeken van die hele lichte poets wreven erin staan, soort waas over de lak van haar krasjes.....
Heeft een van jullie hier op het forum misschien een oplossing hoe ik dit aan kan pakken, hij is nog wel netjes rood niet verschoten ofzo. alleen in de zon he.....
Ligt eraan hoe diep de krassen zijn maar met machinaal polijsten kun je veel wegwerken.
Ja het is maar een waas.. net zoiets als een auto vaak door wasstraat is gegaan.. in principe zie je het niet maar
met de zon erop is het niet mooi... maar ik heb een polijstmachine... alleen zal ik dan alleen polijsten met een goede autowax (welke ?) of toch ook nog eerst met commandant ofzoiets....???
@Dolby wrote:Ligt eraan hoe diep de krassen zijn maar met machinaal polijsten kun je veel wegwerken.
Iets wat er niet is, kan je ook niet "terug" poetsen.
Witte krassen zijn er niet uit te polijsten, wel is het mogelijk om ze te verminderen maar polijsten is in principe bedoeld om swirls en vervuiling die in je lak zit te verwijderen.
Commandant is een veel gebruikt polijstmiddel. Nadeel is echter dat de schuurkorrel die in die middelen zit niet afbreekt. Hoe langer je poetst, des te meer correctie voer je uit.
Wat veel mensen echt vergeten is dat je altijd moet na behandelen met een lichtere versie om de schuurkrasjes die je maakt er weer uit te halen.
Ook zul je na het polijsten een bescherming aan moeten brengen. Commandant beschermd 0,0
Als je er nu poets krasjes in hebt zitten dan zijn die er (machinaal) zeker nog wel uit te polijsten. Daarna zou ik adviseren om ook een glaze aan te brengen. Dit voedt de lak en zorgt er bij uni-lakken voor dat deze niet zo snel verkleurd.
Daarna is het belangrijk om een goede wax aan te brengen en deze op de juiste manier te verwerken.
Terugkomend op je poetsmachine, wat voor 1 is dat er ?
Is dat zo'n ding met 2 handvatten en zo'n grote draaischijf, een model als een haakse slijper / flex / slijptol of een dual action machine ?
Hoi het zijn geen krassen door kleurlak heen het is oppervlakkig.. en ik heb gewoon rood.
en van welk merk kan ik het beste die glaze gebruiken??
Heb een Bosch Pex excentrische schuurtol. met div. poets schijven erbij. en regelbare
snelheid.. werkt prima overigens...
Zo'n PEX is inderdaad een machine waar je wat mee kan :thumbup
Zelf zou ik kiezen voor de Poorboys White Diamond of Black Hole.
Welk polijstmiddel ga je gebruiken ?
Mocht je nog niks hebben dan zou ik je Monello Mezzo en Finale aanraden icm een witte pad.
@Juffer1 Ik ga denk maar eens ff van die poorboys spullen bestellen.. als polijstmiddel heb ik nu Groene commandant
staan maar dat vindt ik niet zo fijn werken.. Ik denk dat ik die black hole eens bestel. wat moet ik dan verder nog kopen..
@ Juffer1, kan het niet beter verwoorden, keurig uitgelegd. :thumb
@ Vincep, blackhole is prima op een rode auto, maar is een glaze en geen polijstmiddel.
Wil je het helemaal goed doen, dan is naar mijn mening het beste om eerst te gaan kleien, dan polijsten, dan een glaze, en daarna een hoogwaardige wax of sealant.
Mocht je het eenvoudiger willen doen, dan kan je het beste machinaal polijsten inderdaad of met mezzo of wat ik eigenlijk ook best wel redelijk goed vind werken, is poor boys ssr, en dan in jouw geval ssr1, daarna glaze, en daarna wax, en dan adviseer ik collinite!
Probeer Quixx eens. Uitstekend product, heeft in Duitsland een keurmerk gekregen. Check VERWIJDERD DOOR MODERATOR eens. Goedkoper ben ik ze nog niet tegengekomen.
@poetsmiep wrote:Probeer Quixx eens. Uitstekend product, heeft in Duitsland een keurmerk gekregen. Check VERWIJDERD DOOR MODERATOR eens. Goedkoper ben ik ze nog niet tegengekomen.
sounds like a whole lot of pooh to me :sleeping
