Hoe leg ik constante stroom aan?
CAlberts
Post veel
Ik heb zojuist via internet een dashcam besteld die ik aan de contstante stroom wil leggen. Alleen hoe doe ik dit? Ik begrijp dat er in de REC constante stroom zit, maar weet iemand waar? Ik heb niet de apparatuur om het te meten, tenzij een spanningszoekerschroevendraaier (mooi scrabblewoord king:) voldoende is. En dan? Moet ik dan met een lasdop aan elkaar maken ofzo? Heb er niet zoveel verstand van, maar ben op zich wel handig.
Edit: oh ja, begin a.u.b. niet te zeuren over de zin of onzin van een dashcam... Door mijn werk zit ik dagelijks in de ongevallen en hoe vaak ik wel niet tegen kom dat men eea simpelweg niet kan bewijzen door het gebrek aan getuigen... Dat heeft mij doen besluiten er toch eentje aan te schaffen. Voor de geinterreseerde, een Blackvue DR380G-HD.
Ik heb gewoon achter in de rec stroom gepakt van een plaats waar geen zekering zit:)
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Dat is ook zo RamSwa72. Zou ik het niet gewoon van die draad kunnen tappen?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Ik zou zeker voor die optie gaan en je draad zou je via je A-Stijl omhoog kunnen werken
Waar je ook verstandig aan zou doen is dat je hem af zekert met een 5 amp zekering (je radiozelf is 10 amp af gezekerd)
Dit kan je doen doormiddel van een universeel zekering houder zie foto hier onder
persoonlijk zou ik die aan een geschakelde plus leggen en niet aan een constante plus.
volgens mij sta je vroeg of laat met een lege accu door dat ding.
De bedoeling is dat ie ook stroom krijgt als de auto geparkeerd staat. Er zit namelijk een bewegingssensor op die gaat filmen als de auto beweegt of er iets in beeld beweegt. Volgens mij zou je best een behoorlijk aantal uren aan de stroom kunnen. Mocht het nou echt lang zijn, dan haal ik de stekker gewoon uit het apparaat.
Dr is ook een speciale kabel/apparaatje voor die het voltage vd accu in de gaten houdt, maar daar lap je dan ook weer € 50,00 voor.
@sw_reijnders wrote:@gose91 wrote:Als dat ding beweging detectie heeft zal het wel moeten gaan op continu stroom
en jij hebt nooit geen dikke bromvlieg in de auto gehad ;)
Meestal een dikke brombeer op de bestuurdersstoel
@johanhummer9 wrote:denk niet dat zon apparaatje zoveel stroom trekt
Staat op het apparaatje zelf en anders wel in het boekje. Meer dan 1a zal het toch niet zijn. Dan kan je zeker twee dagen bromvliegen filmen
@CAlberts wrote:De bedoeling is dat ie ook stroom krijgt als de auto geparkeerd staat. Er zit namelijk een bewegingssensor op die gaat filmen als de auto beweegt of er iets in beeld beweegt. Volgens mij zou je best een behoorlijk aantal uren aan de stroom kunnen. Mocht het nou echt lang zijn, dan haal ik de stekker gewoon uit het apparaat.
Ik zou gewoon een multimeter aanschaffen, dan kan je precies zien hoeveel stroom het ding trekt.
Plus dat het gewoon erg handig is om te hebben :)
Weet niet hoe groot je accu is, maar een stroompje van 300-600mA (milliampere) kan na 3 dagen er al voor zorgen dat je wagen niet meer / beroerd wil starten.
Heb ik persoonijke ervaring mee :P
Hij zal niet langer dan 1 a 2 dagen stil staan, dus is het langer dan moet ik gewoon even de stekker er uit trekken.
Eigenlijk wil ik een nieuwe 12v aansluiting maken, zodat ik de bijgeleverde kabel niet kapot hoef te knippen. Kan ik die ook aansluiten op die gele kabel? Maar dat is toch maar 1 draad? Heb je niet een plus en een min nodig (ja ik ben echt een noob...)?
Edit:
Dit staat in de specs:
Battery Internal Battery 130mA
Input Voltage 12V ~ 24V DC
Power Consumption Max 3W
Hmmm 130mA is niet zo heel veel dus dat zal dan wel mee vallen.
gele is de plus en de min kan je ongeveer overal vandaan halen (het hele chassis is een min)
Meestal kan je deze ook op een bruine draad vinden
Oké thnx!
Laatste vraag: in zo'n 12v plug zit toch meestal ook een zekering? Is het echt nodig om er een extra zekering tussen te zetten?
