Hoe inlaatspruitstuk verwijderen?
Pert
Lid
Haalde ik een slang los van het inlaattraject, om meer ruimte te creëren. Deze was van binnen behoorlijk zwart gekoekt. Nu wil ik graag de "hele boel" demonteren, om dit schoon te maken.
Op onderstaande foto is te zien hoe de situatie nu is. Ik krijg enkel het inlaatspruitstuk (zo heet dat toch?) er niet af, want er lopen leidingen overheen (brandstof?). Deze metalen leidingen heb ik links op de foto groen gemaakt.
Hoe behoor ik deze te demonteren? Kan ik ze er gewoon afhalen, en dan weer monteren zonder te ontluchten?
ja je moet ze demonteren. dit is de enige manier om er bij te komen. je heb hier wel een sleuteltje voor nodig. want anders kan je het een en ander kapot draaien. maar met een kleine verstelbare sleutel gaat het wel. je moet alleen secuur werken
na het demonteren ze weer monteren. even met zn tweetjes doen.de ene starten en de ander stuk voor stuk even de leiding losdraaien boven totdat er diesel uit komt. en dan op naar de volgende dan start hij zo.
Bedankt voor het antwoord! Ik ben dolblij dat ik hem helemaal schoon kan maken!
De linker twee hoef ik niet los te halen. Alleen de rechter twee, omdat het spruitstuk daar langs weg moet.
Ik heb vandaag de kap er af gehaald, en schrok me dood. Mijn auto heeft 163.000 op de teller, maar zit bijna helemaal pot dicht?!
De foto's spreken voor zich..
Nu wil ik dit geheel met kleppen ook schoonmaken. Maar kan ik dit in één geheel er af pakken door een paar moeren los te draaien? Iemand enig idee of tips?
