Hoe demonteren draagarm?
Wie kan mij helpen?
Ik heb gisteren geprobeerd mijn draagarm links voor te demonteren. Inmiddels is hij los bij de fusee en bij de bodemplaat. Alleen de laatste aansluiting krijg ik met geen mogelijkheid los. De moer heb ik losgekregen, maar mijn vraag is hoe zit de bout nu nog vast? Zit dit nog met schroefdraad of kun je hem eruit tikken?
Alvast bedankt
dacht dat het gewoon een bout door en door was die met een moer vast zit.
dus je zou hem er zo uit moeten kunnen tikken....
Bedankt voor de snelle reactie. Ik had al zo'n idee maar alles zit zo vast, en voordat ik grof geweld ga gebruiken:wil ik het graag zeker weten P
Het is trouwens voor een kadett gsi 2.0 16V geen idee of er onderling verschillenzijn?
voor zover ik kan opzoeken hier op mijn werk zit die draagarm met 1 pen in een rubber en met een bout vast en dan de fuseekogel nog.
en dan zou hij los moeten komen.
maar het zou best wel eens kunnen zijn dat de bout gewoon beetje vastgerot/roest zit in de rubberophanging.
succes in ieder geval
Klopt helemaal heb een vraagbaak en op hbase gekeken en de bout waar het om gaat, gaat eerst door een rubber dan door de draagarm en dan door een balk van de auto. De bout eindigd vervolgens met een moer. Deze moer heb ik eraf gekregen, maar nu zit de bout behoorlijk vastgeroest. Nu is de vraag zit deze bout nog met schroefdraad of kan ik deze eruit tikken. Corsaracer denkt dat ik deze eruit kan tikken maar misschien heeft iemand anders dit toevallig eerder gedaan?
Corsaracer bedankt voor nakijken
anders ff goed inspuiten met wd-40 of kruipolie en 20-30min laten inwerken en dan proberen de kop van de bout rond te draaien.
Heb hem gisteravond ff flink ingespoten;) dus hopen dat ik hem vanavond los krijg. Als het draaiend niet lukt probeer ik hem er wel uit te tikken of te drukken
Thanx
kun je eruit tikken zit niet met schroefdraad vast. deze bouten zitten altijd muur vast.bij de kadett. zorg wel dat de bout niet beschadigd met los tikken. gr,martijn
Dat hij vast zit kun je wel zeggen ja:P Bedankt voor je reactie Martijn, ga vanavond even wat proberen.
Gr Vincent
origineel gepost door GSIwit
Gr Vincent
en anders ff een andere bout bestellen bij de opel dealer.. daar kunnen ze em volgens mij nog krijgen.
Zelfs met kruipolie en bruut geweld kreeg ik hem niet los:mad:
Dus maar besloten hem te laten zitten:PIk wou hem los hebben omdat er achter de aansluiting van de draagarm en de bodemplaat een gat zat. Met wat meer gepriegel is het nu toch gelukt.
kruipolie mag......maar bruut geweld kan ook met beleid;) 90 kilo op een stalen stok van 1 1/2 meter kan ook met beleid behandeld worden......het hefboom effect;)
Ja zoiets had ik nog onthouden vanuit mijn school periode:D Mijn stok was iets korter maar hij zit echt goed vast:( Hopen dat het rubber nooit vervangen hoeft te worden en anders vrees ik dat de bout het niet gaat overleven
ff offtopic
leuke combi heb je: Astra coupe en kadett GSI.
Heb ik ook.
Heb pas ook draagarmen gedemonteerd van mijn donor.
Rechts ging met bruut geweld en links met de flex.
succes.
Wij doen het altijd met een de slagmoersleutel Compressor op 10 bar. En knallen maar 90% van de keer gaat die er mee los..
Ik snap het niet hoor!
Er hoeft helemaal geen ruw en bruut geweld aan te pas te komen!
Ik heb de draagarmen gewoon heel rustig los gekregen.
Enkel voor de bevestiging aan de veerpoot moest ik even slaan.
Voor de rest de moer aan de bout warmgestookt!
Alleen de moer anders heeft het nog geen zin. Toen sleuteltje 22 op de moer en met ratel 22 de moer van de bout gerateld.
Daarna de twee bouten van de klem losgedraaid.
Daarna de andere 2 bouten onder de auto warmgestookt en los gedraaid.
Daarna kon ik de draagarmen er zo uithalen.
Kind kan de was doen:sleeping
krijg je er nooit van zn leven uit als ie vast zit gerot. maar je kunt met een beetje handingheid de draagarm met bout en al eraf halen en dan de bout met rubber en al eruitbranden en nieuwe onderdelen erin zette. beetje werk maar dan is t weer super. succes
Hehehe zal ik mijn ervaring er ook maar nog even over posten:jerry
origineel gepost door Opel_Astr@
zo dan ben je een week verder voordat je de bout eruit hebt:vertag:thumbdown:swear:jerry
Iets aan de bout vastlassen heb ik geprobeert maar de draagarmbout zat echt vastgerot in het draagarmrubber en montage punt auto dus geen beweging.
uitboren heeft geen zin metaal van de bout is knetter hard
Maar ik hem eindelijk los gekregen.
hoe:
1: kroonmoer fusse kogel losgehaald en uit veerpoot verwijderd
2: draagarm rubber montage punt achter losgehaald.
3: toen met een breekijzer tussen de draagarm het voorste draagarm rubber eruit getrokken zodat ik de draagarm kon verwijderen en het draagarmrubber plus bout nog in de auto zaten
4: nu kon je er beter bij en heb ik met een slijptol zover mogelijk de bout tussen de draagarm rubber en chassis doorgeslepen.
5: toe met een paar flinke slagen de bout laten afknappen.
6: met veel gebakkelei en gesla de vastgerotte bout het laatste stuk erdoorheen geramd. :shock:
vandaag even langs verschillende zaken geweest voor nieuwe onderdelen maar AMBA,Brezan, en Birze hebben de draagarmbouten plus toebehoren niet :oops:
Toen bij de opeldealer langsgeweest en die hadden het ook niet maar ze hebben even online in de wereldweide vooraad van opel/gm gekeken en alleen in russelheim hadden ze ze nog (nog 989 stuks) heb twee nieuwe besteld dus nu zijn er nog 987 stuks wereldweid 😉
Voorste draagarmrubber van GM was niet meer op vooraad en komt er ook nooit meer. (deze heb ik nog bij birze kunnen bestellen (imi))
En toen moest ik ook nog voor de remmontage een nieuw pinnetje hebben die de remblokken bijelkaar houd.
Deze bestaan ook niet meer in de vooraad maar achter hadden ze nog in een stalen bak een nieuwe voor als er eens nog vraag naar zou zijn anders hadden ze deze onderdellen al lang niet meer.
Dus heb weer best geluk :shock:
Woensdag kom alles binnen :!:
draagarmbout geprobeerd uit te boren
draagarm uit draagarmrubber gewrikt (nu kan je er beter bij)
draagarm zonder draagarmrubber voor
draagarmrubber kapotgeslepen plus laatste stuk van de vastgerotte bout zat dus echt solide in de auto 😉 logisch dat je de bout er niet zo uitkreeg :evil:
