hoe bouw ik een 2,7 liter 8v blok?
nick1987
ik heb een keer opgevangen dat je met een andere krukas een 2,7 motor kan bouwen van een c24ne.
hiervoor is nodig een 2.3 diesel krukas. de hoofdlagers zijn even dik, maar de drijfstanglagers zijn 2mm dikker. de slag is hetzelfde als van de 2.4
door de drijfstangtappen dus exentrisch te slijpen (onderkant wegslijpen) tot deze aan de maat van de 2.4 zijn krijg je een 2 mm lagere slag waarbij de zuiger niet hoger komt in de cilinder, maar wel 2 mm lager.
de 2mm extra slag in combinatie met 97mm zuigers zou ergens rond de 2,7 liter uit moeten komen.
nou dat klinkt leuk, dus via het forum hier een 2.3 diesel krukas gevonden.
de verschillen die ik heb kunnen vinden tussen de krukassen.
- de slag en diameter natuurlijk
- de flens waar de achterste krukaskeerring op afdicht is groter bij de 2.3
- de drijfstanglagertappen zijn breder bij de 2,3
- de 2,3 heeft 4 en de 2.4 heeft 8 tegengewichten (wat de 2,4 geschikter maakt voor hogere toeren)
- de loopvlakken van de axiaal lagers liggen 2mm verder uit elkaar bij de 2.3
nou is alleen die laatste een probleem en gelijk mijn vraag.
hoe los ik dit op? had ik ook het cilinderblok van een diesel nodig gehad of is het axiaal lager gewoon dikker en kan ik een lager set van een diesel bestellen en past die dan in mijn 2.4 blok? dat zou heel fijn zijn namelijk, maar is er ook iemand die dit weet???
Tegenwoordig kan het makkelijker, er is een set leverbaar met krukas, drijfstangen en zuigerveren, dan wordt ie bijna 2700 cc.
Kan in een 1900, 2000, 2200 of 2400 blok gezet worden.
Je kunt ook er ook voor kiezen om er een 2500 (2511) van te maken, dan wordt de 2400 (2410) opgeboord van 95 naar 97 millimeter met zuigers van bv. Wossner, Wiseco of Omega.
De krukas blijft dan standaard 2400 dus 85 millimeter slag.
Het topvermogen zal bij een 2700 niet veel meer worden als bij een 2500, het is vooral het koppel wat toeneemt.
ja daar hangt ook een prijskaartje aan. en zolang ik de bewerkingen in eigen beheer kan doen dan scheelt dat nogal in de kosten.
hier een 2.7 krukas,drijfstang en zuiger.
2,7 Ltr Mantzel CIH- Rumpfmotor, revidiert vor 900km.2,7 Ltr Mantzel
Alle Aktivteile sind von Kexel Motortechnik
temper-flon Beschichtet.
Schmiedekolben 97mm, Kompressionsringe,
Ölabstreifringe 900km alt
Hub: 90mm
Ventiltaschen: 3,4mm
Stahlpleuel
Ölwanne mit Schwallblech
Verstärkte Ölpumpe von Risse
Hauptlager, Pleuellager 900km alt
9“ Schwungscheibe ( 5,5kg ), 4-Punkt
9“ Sachs Sportkupplung mit organischen Belag
Ohne Nebenaggregate (Anlasser, Lichtmaschine, Motorhalter, Öldruckschalter, Ölkühleradapter ) und Zündverteiler
Preis: 2150,-€
Versand: Abholung; 35708 Haiger
Gruß
Thomas
Het kan zijn dat je zonder accoutnaam het niet kan openen, ik kan hem zo openen.
De plaatjes:
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=90747&h=cc346ec1b35774ae89d7c10b3dc5f5fe51a45a5c&s=13daaff12d089241c58f2b969b74eb0ffeaea90b
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=90748&h=bb0b52f28cb5ec93e16271fd944cada8f54b1be1
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=90749&h=0d75ca8ec90940ccf32c68a5137b92f3abdecbff
