hey nu hier ik bij regen natte voeten . senator
frankky
Komt weleens kijken
ja hey regen het nu en opeens een hele plons water over mijn linker voet .shit .
nou komt het . heb alles na gekeken en kan het niet vinden ,waar het vandaan komt .
ppfffffffffff heeft hier iemand daar wel ook eens last van gehad .
hoor het graag .
thanks ,
frank m
:puke
Kut constructie van Opel...Heb dat zelf ook gehad dat water binnen:
Voorbumper los
spatscherm deraf (beste is beide kanten vaak zijn ze net zo rot l en r)
Dan spuit maar met de hogedruk alles schoon en zie je de ellende wel zitten..
:puke
Voorbumper los
oke jongens super mooi .
vind oke .
maar moet het een tiojdtje uit stellen .
ik ben door mijn rug gegaan . en krijg niet veel gedaan .
maar als ik het goed begrijp moeten de spatboorden er dus af .
oke mooi das altijd leuk om te doen . shit klote auto's .
groetjes frank ..
vind oke .
groetjes frank ..
Kijk eens in de paraventbak helemaal in de hoeken tegen het spabord aan. Daar zit vaak een gat.
Frank, als je tot zaterdag avond kunt wachten, wil ik je dan best wel even komen helpen met zoeken naar het probleem ;)
Had hier bij de rekord er ook last van. Bij die kwam het regenwater via het kachel systeem de auto in.
De rekord miste namelijk de plastic afdekkap die over de kachel motor hoort te zitten.
Als deze kapot of weg is, komt er dus water je auto in, via de kachel. Dan hoeft er verder niets verrot te zijn.
Proef voor de gein ook eens of het water niet zoet proeft. Doet het dit wel, is je kachel radiator lek (er even van uit gaande dat je geen airco hebt)
ik denk dat er wel meer als een iemand last van heeft gehad.
ik heb zelf ook verschillende senators gehad en soms ook wel eens natte voetenruimte.
meestal is de A stijl onder het spatbord verrot of onder de versteviging waar de water afvoer van de ruitenwisserbak opuit komt.
auw auw auw
dat is dan wel even werk .
jongens jullie zijn super , bedankt voor al jullie hulp .
nu weet ik wat me te doen staat .
frank m
auw auw auw
frank m
