het menu op de knipper hendel
john123
ik heb op de knipperhendel een menu knop zitten daar kan je verschillende dingen zien zoals hoe lang je nog met de olie kan doen en die staat op 15 % nu zeiden ze bij het ophalen dat de olie ververst was maar krijg ik dan geen melding zo dat de olie ververst moet worden.en normaal gaat de olie tot aan de eerste beurt wel mee toch of zie ik dat verkeerd.dus de 30000.
iemand die er wat van weet
[rquote=1846424&tid=140875&author=john123]ik heb op de knipperhendel een menu knop zitten daar kan je verschillende dingen zien zoals hoe lang je nog met de olie kan doen en die staat op 15 % nu zeiden ze bij het ophalen dat de olie ververst was maar krijg ik dan geen melding zo dat de olie ververst moet worden.en normaal gaat de olie tot aan de eerste beurt wel mee toch of zie ik dat verkeerd.dus de 30000.
iemand die er wat van weet[/rquote]
olie gaat niet door tot de 30.000.
bij de ene is dat 15.000 en bij de andere bv 18.000km.
ligt aan het aantal startmomenten van de auto waardoor de zuurgraad van de olie veranderd.
hoe vaker de auto gestart wordt hoe sneller de olie ververst moet worden.
klopt helemaal
ik zelf rijd dagelijks 40-50 km nu en start hem s morgens en s'avonds om na huis te gaan en dat is 5 dagen per week rijdt ongeveer 16dkm per onderhoud's beurt . al probeer ik om de 15 dkm de olie er uit te doen samen met filter .
mijne was eerste keer op 12dkm
2keer was het op 28dkm maar is ook wat langer omdat er een update is gebeurt waarbij service lampjes versprongen was .
3de keer ben ik op aant wachten zit nu bijna op 41 dkm en hebv nog 42 %
mijne astra j 2010 1.7 diesel is nu van 1april en heeft 5500 km en staat nog steeds op 72 % deze wagen rijdt ook maar 30 km per dag smorgens aan en s'avonds om na huis te gaan . dus de regel 30 dkm klopt helemaal niet . klant die daar op verder gaat en er volgt eventuele schade denk ik dat garantie ook wel anders kan uitdraaien
klopt helemaal
ok duidelijk nou staat er alleen dat er bij 14000km 5w40 in is gegaan kan het zijn dat dat verse is geweest of bijvullen ,dus eigenlijk of ze vergeten zijn de boord comp op 100% te zetten
dat zou ik ook al eerder vermoeden . mss niet gereset . mssolie stok eens controleren en zien hoe de olie er uit ziet .
ik zelf vind na elk onderhoud . doe dit wel zelf omdat ik werk in een erkende opel garage . dat de motor een heel stuk zachter draait . en niet zo scherp klinkt tegen het aankomend onderhoud .
je kan eventueel dit zelf resetten als je dat wil als ze dan wel vervangen is geweest. ik ga binnenkort veranderen van motor olie . omdat vroeger bij opel het de long life voll synth olie was en nu veranderd zou zijn naar dexos 2
[rquote=1847434&tid=140875&author=john123]
Ok en hoe reset ik dat als de olie er goed uitziet eventueel[/rquote]
Gaat in het zelfde menu als het goed is, ik hou gewoon de kilometers bij op zo'n ouderwets kaartje, als hij begint te zeuren zet ik hem weer terug ;)
Groetjes, Joche
Groetjes, Joche
Ja er staat ergens wilt u hem resetten ja of nee had ik gezien en dan druk je ja en blijft hiij gewoon staan zal wel iets verkeerd doen
[rquote=1847591&tid=140875&author=john123]
Ja er staat ergens wilt u hem resetten ja of nee had ik gezien en dan druk je ja en blijft hiij gewoon staan zal wel iets verkeerd doen[/rquote]
En als je hem even ingedrukt houd?
Dan zal hij toch weer terug moeten gaan.
Groetjes, Joche
Groetjes, Joche
Ok nou ga vanmiddag is even de olie nakijken en daarna mocht het goed zijn proberen te resetten .klopt het dat de auto bij 30000km zijn eerrste beurt krijgt of is dit eerder,in het boekje staat nl 30000
