HELP!! XENON blijft bij contact continu branden???
Beste forum leden,
Ik ben sinds kort een trotse rijder van een Vectra 2.2 GTS DIESEL bj 2003 zwart..
Dit is mijn 2e Vectra van hetzelfde model en bouwjaar..
ik heb een klein probleem op dit moment maar kan kosten verhogen zodra het zsm niet gefixt wordt..
xenon blijft bij contact voortdurend aan zowel dag en nacht(zie foto), dus ik kan de draaiknop niet bedienen om het uit te zetten.. op stand uit(0) staat hij nog steeds aan.. zodra sleutel eruit, dan valt hij pas uit..
Draaiknop is wel te bedienen voor de dashboard verlichting..
waar ik aan zat te denken is, dat er misschien geknoeid is met de elektra ivm uitschakelen van storing op boardcomputer en rechtstreeks aangesloten is op de contact?????
graag uw ervaring of ideeën/adviezen!!!
Als je de stekker achter die schakelaar los haalt, brandt de verlichting van de auto op contact. Dat is helemaal standaard bij een Vectra C. De stekker zal wel niet los zitten, want je kan je dashboard er mee aanzetten (of bedoel je instellen van de sterkte van het dashboard instellen door het kleine draaiknopje?).
Dan is het misschien een kabelbreuk, omdat de verlichting geen signaal krijgt van de schakelaar en dus in "noodstand" (op contact aan) gaat. Of de computer die dit regelt is gaar (aan het worden)
Lijkt mij handig om de verlichtingsschakelaar er even uit te halen en idd. de stekker te controleren.
Zou me niet verbazen als het gewoon de schakelaar zelf die gaar is.
Schakelaar defect of is het misschien met TechII of Op-com ingesteld dat bij contact de verlichting aan gaat?
ik zal is even beginnen met lichtschakelaar te openen..
als k me niet vergis op "0"stand zetten en vervolgens indrukkend één klik naar rechts?
@Dolby wrote:Schakelaar defect of is het misschien met TechII of Op-com ingesteld dat bij contact de verlichting aan gaat?
Hoe is dat te herstellen indien t is ingesteld via dat?
Tevens verschijnt er een auto en een baco op t display en na starten verdwijnt t ong over 1 min.. miss hiermee te maken?
Voor wat duidelijkheid
" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan dus ook een draad vanaf het contactslot naar de 12v in op de schakelaar gekoppeld zijn.. Dan blijven ook je lampen aan op contact...
Wil zelf ook xenon inbouwen is dat een goed idee?
of beter gewoon een andere lamp die xenon look heeft iemand ervaringen mee of die dat kan doen voor mij..
hoor het graag.,
