help !! we komen er niet uit met de foutcodes !!
marijnl1988
Post veel
hallo mensen hoop hier uiteindelijk onze laatste hoop te vinden en te krijgen
mijn vader bezit een opel zafira met een z18xe blok
de welbekende foutcode p1070 arm mengsel ( aanwezig )
nu komen wij er gewoon niet uit wat het is en kan zijn
bij koude start niks aan de hand bij en half warme motor begint hij te bokken en lijkt op hij op 3 cillinders loopt
lmm van mijn geprobeerd ( zelfde probleem ) die van hem aan die van mij werkt goed
penbobine vervangen ( 2ehandse ) zelfde probleem
lambda waardes laten testen ( geen problemen )
wat kan het nog zijn ???
hij heeft vorige week wel de bougies vervangen voor geen gm bougies kan het hier aan liggen ???
hij was ook de stekker van de bobine vergeten bij proberen te starten :jerry
maar uiteindelijk deze erop gedrukt en kreeg hem wel moeilijk aan
hieronder de waardes en foutcode hoop op jullie steun en kennis
waardes met gewiste foutcode komt naar 20ec ongeveer weer terug en gaat weer bokken
bij een bokende motor
ik voor diegene op de knieen die mij kan helpen :jerry :wtf :wtf :wtf
we danken jullie alvast
Heb niks aan deze waarde
1e lambda bepaald mengsel
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
Ik heb deze code meerdere keren gehad bij een z18xe, het was meestal de luchtmassameter. Je schrijft dat je de LMM hebt gewisseld met je eigen maar kloppen de nummers wel die er op staan? Bij mijn weten is de z18xe niet te vergelijken met de x20xev en is er ook weinig uitwisselbaar tussen deze motoren.
@marijnl1988 wrote:Heeft deze type motoren meerdere lambdas dan ??
Welke waardes moet ik wel fotograferen dan ??
Deze motoren hebben 2 lambda's één voor de kat(regel sonde) en ééntje na de kat(diagnose sonde)
Je moet dus de waarde's hebben van de ''regel'' sonde.
Heb ook nog een lmm geprobeerd van een astra g met een z18xe
Hier gaf hij zelfde probleem mee..
Maar mijn x20xev liep wel mooi op die lmm van mijn vader
Bij tech2 zit er nog een menu met speciale functies. Daar heb je ook de keuze om de aangeleerde waarden te resetten.
