Help, water bij mijn reservewiel (insignia)
<p style="text-align: left;">Hallo, ik ontdekte deze week dat mijn mat in de kofferbak doorweekt was. Bij het optillen van de mat zag ik dat er een 5tal cm water in het reservewiel compartiment stond. De grote mat met het plastieken handvatje heeft onderaan al schimmelsporen door de vochtigheid. Mijn insignia is van bouwjaar 2014 (benzine 1.7 model sedan)</p>
Kent iemand dit probleem en enig idee waar het water kan binnenkomen?
Is die koffermat nog verkrijgbaar want ik vrees dat ze door die schimmel om zeep is.
Alvast bedankt bij voorbaat.
Mvg
Stijn
heb het bij mijn hatchback ook gehad. daar zitten er 2 kustsstof kappen net onder de scharnieren van de achterklep. hier was er een van losgeraakt. heb deze toen vastgekit n probleem was verholpen.
heeft er iemand toevallig foto's hiervan genomen?
zit met hetzelfde probleem: kofferbak, bij reservewiel vol met water en de beschermingsmat ook volledig vochtig
Hier zit je probleem. afdekking verwijderen, dan zie je de dop zitten. Meteen ook de bevestigingsclips bestellen, want die gaan kapot. Kwestie van schoonmaken en afkitten. Heb t 3 jaar geleden ook bij de hand gehad, nadien geen water meer in de kofferbak of reservewiel.
Let wel op dat er soms bij het openen van het kofferbakdeksel water kan aflopen en in de kofferruimte valt. Is een onhebbelijkheid van dit model.
