Help wanted! Aandrijfsas blijft eruit schieten
zois
Hallo allemaal!
Alweer problemen met de corsa,
Ondertussen 2 x de aandrijfas vervangen, nieuwe versnellingsbak maar nog altijd hetzelfde probleem [de onderdelen zijn de juiste!]
Zodra ik ook maar een meter rijd schiet de aandrijfas eruit. Heeft iemand een oplossing? Want weet niks meer te verzinnen!
Alvast bedankt!
welke kant valt ie eruit? uit de bak gok ik.
Dan moet de afstand bak naar fusee toch te groot zijn, of de as te kort. Weet je 100% zeker dat je de juiste as/kineten hebt?
Bedankt voor je reactie kaneelschep!
Ja het is zeker de juiste as voor een corsa b benzine zonder abs 22 tands.
Zou het volgende mogelijk kunnen zijn?
Ooit heeft de auto een klap gekregen, dit is zichtbaar doordat de motorkap aan die kant niet mooi aansluit. Ik rijd alleen al een jaar ermee rond en nog nooit heb ik dit probleem gehad.
Zou het toch de ophanging kunnen zijn naar aanleiding van dit ongeluk, dat de ophanging naar verloop van tijd verder is "verschoven" Zo ja, hoe kan ik dit controleren?
Thnx!
Als je ze erin steekt en denkt dat ze goed zitten en je trekt aan de assen krijg je ze er dan makkelijk weer uit? Je moet ze namelijk met wat moeite eruit kunnen trekken als dat niet zo is zitten ze er niet goed in.
@ haasje, ja de as zit goed, niet eruit te krijgen totdat de auto een meter heeft gereden
@ Opelpower, je de borgringen zijn compleet vernieuwd en zitten vast
hmmm.. er zit normaal gezien wel wat speling in de kineten. Dus als ie een halve cm afwijkt ofzo moet dat eigenlijk nog niet zo'n probleem zijn. Tenzij ie heel erg krom is...
Raar probleem! :???:
Zeker gezien de borgringen en dat ie vast zit als je er aan trekt..
ja en kortere aandrijf assen dan die van een corsa zijn er ni van opel dus dat zou dan ni kunnen
raar geval iig
en 1 cm speling kan je wel op de homokineten hebben...
Laat hem is uitlijnen?! Kijken wat dan de waardes zijn, of van onderen een keer op meten. Ben je er zo achter.
En 100 procent de goeie assen met kineten?
hoi
het is daadwerkelijk de as van een corsa b
ik heb op internet de maten opgezocht ik heb de 2 assen naast elkaar gelegd waren even groot,
ik heb de assen gemeten en de tanden getelkd
dus het is wel degelijk de goede as.
het enige wat ik kan bedenken is dat het toch de borgveer is ook al hebben we deze al 3 keer vervangen even afwachten zaterdag is de corsa weer de eerste
groetjes
hey,
extra vraagje de aandrijfass aan de bakzijde word toch enkel bevestig door de borgring he of moeten nog dingen aan de bak worden vastgemaakt ?????
groetjes
as klemt alleen maar op de borgveer(die ikzelf nooit vervang)
ik denk toch gewoon dat je m hem er niet ver genoeg in drukt, je moet echt een ''klik'' horen
Marc
@Peter_89 wrote:Laat hem is uitlijnen?! Kijken wat dan de waardes zijn, of van onderen een keer op meten. Ben je er zo achter.
Dat dus. Ben je er zo achter of de wielophanging nog klopt.
uitlijnen als na n meter de as eruit schiet?
knappe jonge alsje m dan bij de uitlijner kan krijgen
dit ligt trouwens niet aan uitlijnen, ik heb n auto gezien waarvan t front incl de chassisbalk 5cm om stond,en ook daarvan bleef de as gewoon zitten
je zou denken dat er in de bak iets mis is, maar die had je ook al vervangen zei je.. ik heb onlangs ook as vervangen zonder borgring vervngen en kan byna nie fout gaan zou je zo denken..
ik heb de foto in je andere topic nog is bekeken en de aandrijfas is er wel een van een corsa A, dus daarom schiet hij uit de bak die van een a zijn iets korter
hey,
sorry voor de late reactie,
de motorsteunen zijn nog goed,
aan insane 31 hoe kun je op die foto zien dat het een a as is je ziet bijna alleen de ashoes,
heb nooit problemen gehad met mijn aandrijfas, ik heb deze eruit gehaald ben na de sloop gereden heb toen de 2 assen vergeleken, tanden geteld en gemeten, als die 3 dingen overeen komen kan het toch geen verkeerde as zijn.
heb ook nog op carpartsdirect gekeken zie je de maten en het aantal tanden bijstaan dit komt allemaal overeen met de as die erop staat, dus hoe kan het de verkeerde as zijn ????
is bijna onmogelijk want alles komt overeen,
ik heb nu nieuwe borgringen besteld dus morgen nog maar eens kijken of het nu wel gaat lukken.
groetjes
