Help...vreemde storing opel omega station
Ik heb een opel omega station een diamond serie benzine.
Ondertussen wordt ik gek van die auto niemand kan vinden wat er precies aan mankeerd.
Als ik rij loopt de temperatuur op (op de meter) al na 50 meter staat de meter al op 100+
Onzin want als ik de motor uitzet en opnieuw start dan staat de temperatuur gewoon normaal laag.
Als ik daarmee doorrij dan begint de auto te spoken.... Onregelmatig stationair lopen....lampje abs gaat aan....KM teller houd ermee op en als laatste gaat het lampje airbag branden.
Zet ik m met al die lampjes weg en wil weer starten dan doet de auto niks alsof de accu totaal leeg is.
Ik heb de volgende dingen al laten vervangen:
Thermostaat
Dynamo
Accu
Kabel tussen de dynamo en de accu.
wat kan het zijn?? help ik wordt er gek van
:cry
Groetjes saskia
Makkelijk voordat je begint even vermelden welk motor type je hebt.
Wat het probleem kan zijn is dat de temperatuur sensoren kapot zijn,
Gr Jack
Slechte massa ?? Veroorzaakt ook allerhande vreemde verschijnselen.
Probeer eens een verse massakabel tussen de batterij en de wagen en/of het blok en de wagen.
