help vectra b toerental schommelt
ik heb een vectra b 1.6 xel uit 1999 en heb het volgende probleem
co te hoog !
stationair toerental schommelt
het volgende heb ik al allemaal geprobeerd
1 het inlaat spruitstuk schoongemaakt
2 stappen motor gecontroleerd gaat in en uit als ik hem bedien via contact
3 nieuwe bougies
4 nieuwe luchtfilter
5 nieuw uitlaat spruitstuk hierin zat scheur boven lambda sonde
de motor liep hierna al iets beter maar de co was nog steeds 6%
terwijl 0,5 max mag zijn
af en toe schommelt hij helemaal niet
maar toch denk ik dat het te maken heeft met het schommelen van het toerental
ik heb injector reiniger erin gegooit
fuel system cleaner en nog niks veranderd
ben vervolgens naar de opel garage gegaan en heb gevraagd of zei konden zien wat het probleem was
zei zeiden dat het iets te maken had met de stelschroef op de venturie maar de smoorklep zit al tegen zijn huis op in maximale stan je hoort dat hij klept als je hem los laat.
verder vertelden ze me dat de gas klep positie sensor defect kon zijn. als dat het niet was dan was het motor management kapot nu kan ik wel dat zelf allemaal vernieuwen maar ik wil eerst weten of het echt zo is. hoe kan ik nou dit probleem oplossen. de auto heeft me immers al genoeg gekost.
kan vanalles zijn he.
- Lampbda sonde
- temp-sensor
- map sensor
Dit is in de meeste gevallen na te kijken door uitlezen van motorsensor waarden.
- Lampbda sonde
- temp-sensor
- map sensor
bedankt voor de snelle reactie de autogarage zei tegen me dat dit iets raars was dat dit niet te maken had met de uitlezing op fouten ik ben bij hekkert geweest ik ga ervan uit dat ze wel weten wat ze zeggen. hoe kan ik zelf nou erachter komen welke het van de volgende dingen kunnen zijn. immers allemaal bijelkaar is 400 euro
ik zou is de goedkoopste er in zetten de temp ZENSOR deze regelt namelijk nog al het een en ander met de brandstof waarde,s en voor die ongeveer 25€ de voordeligste optie ..ik heb met me x16xel met schommelende toeren en vreemd lopen dan weer sneller dan weer lang zamer ook de tem,erg wisselend verbruik temp sezor vervangen en was een wereld van verschil.
en is werkje van niks 10 min
bert
bert
heb toenet de lamda doorgemeten en die werkt ene kabel 0,22 volt andere kabel 0,72 ongeveer vervolgens de map sensor doorgemeten en kwam op 1,5 volt aanstuur stroom bleef 5 volt vervolgens de gas klep positie sensor doorgemeten en kwam 5 volt uit en 0,22 volt bij stationair toerental aansturing deze was dus wat weinig heb vervolgens de sensor los geschroeft en langzaam ietjes verdraaid. toen ging de motor veel beter lopen waardoor het schommelen weg was. ik denk dat hij dan kapot is en ook de boosdoener is. ik kan hem natuurlijk niet zo vast zetten ga morgen eens kijken of het aan de gasklep ligt die zit immers op de positie waardoor de waardes ontstaan als er aan of opmerkingen zijn hoor ik deze graag :agent:agent
waar zit de temp sensor boven op de termostaat of ergens anders misschien een pic als het mogelijk is zodat ik die ook eens kan doormeten.
Ik heb precies hetzelfde probleem. Er is vorige week een nieuwe lambda sonde in gekomen en toen werd het al een stuk minder, maar hij schommelt nog wel heel licht.
Een tijdje terug ook al de EGR klep schoongemaakt, dus neem ook maar niet aan dat het daar aan ligt.
Een kameraad van mij zei dat ik de waardes moest laten resetten bij de garage, maar in hoeverre dat voor zin heeft weet ik ook niet!
