help! stuurkogel past niet op nieuwe veerpoot? gat gemeten
EBkadett
Post best veel
ik heb maanden geleden schroefpoten voor mijn e kadett gekocht. die heb ik er nu onder gezet. maar het gat van de stuurkogel is te groot?
bestaan er meerdere maten in?
de schroef poten komen onder en cross kadett weg.
op de foto zie je duidelijk dat er een stuk zonder schroefdraat door de poot steekt.
Uploaded with ImageShack.us
kadett en nexia zijn t zelfde k heb ze namelijk wel eens gewisseld
kan het niet zijn dat de gaten uitgelubberd zijn door t crossen ?
ze zijn mooi rond. niet ovaal of zo.
dus het ziet er uit dat het zo hoord.
ik dacht dat ze mischien voor de cross dikkere stuurkogels van een ander type auto gebruiken ofzo.
misschien moet je stuurstangen van een calibra vectra gebruiken.
het is in iedergeval iets wat ik zelf nog een keer na wil meten
theun
Als het echt niet anders kan, kan je er dikke ringen op lassen.
Of je zet het schroefspul over op je oude set schokdempers.
Deze zijn uitneembaar.
schroefspul overzetten kan toch niet ? op de poot zit nu schroefdraad..
Ik zou in iedergeval ff kijken of de kogels ook bij originele poten zo erdoorheen steken. Zoja ligt het aan de kogels lijkt me, zo niet ligt het aan de schroefpoten.
Oh meende dat dit losse schroefdraadbussen waren.
Aangezien je de binnendemper gewoon vervangen kan.
Dus hier hebben ze schroefdraad op de demperhouder getapt?
het zijn inderdaat losse schroefdraadbussen die op de poot gelast zijn dus het is wel over te zetten als het moet.
de stuurkogels passen wel goed op mijn oude poten.
volgens mij zijn die van calibra en vectra even dik?
origineel gepost door E+Bkadett
dan zou je ze los moeten slijpen ? dat lijkt me geen ideale oplossing.. maar als ze wel op de oude poten goed passen ligt het aan de nieuwe poot.. kun je niet met een poot naar de automatrialenzaak om er 1 van een cali/vec te passen ? of eventueel andere auto's.. inprincipe zouden de kogels die je nu hebt ook moeten passen mja
origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
btw hoort er geen rubber in dat gat te zitten wat de overige ruimte opvult?
zit die er nog wel in?
Zei ik net ook al :jerry :angel
Daar hoort niets in te zitten, de kogel valt gewoon in de veerpoot en dan vastzetten met een moer.
Een dikke ring op die veerpoot lassen is nog niet eens zon beun oplossing. Als het maar netjes gelast word.
Dan kan de moer er gewoon weer op.
Een losse dikkere ring zou ook nog kunnen.
zijn die niet het zelfde dan????:hmmz
zie wel dat je met deze poten ookniet lager kunt dan 80mm
ik heb er laatst gemaakt en die kunnen tot+-110
is gewoon ingekorte poot en speciale korte demper zoals bij fk of kw
maar dit zijn ook calibra 2,0 poten.
meet eens op wat je gaten zijn kijk ik bij deze op ze gelijk zijn.
want dan heb je alleen 2 kogels nodig
op h-base geven ze iig wel verschillende onderdeel nrs
origineel gepost door Aapje
ja las het net:P
toen ik dat poste had ik nog een oud scherm openstaan, en stond het nog niet op mijn scherm, toen ik het poste stond het er wel :P
het zal me niks verbazen als het calibra / vectra poten zijn!
ik vond ze er al erg netjes uit zien voor kadett poten
want mijn orginele kadett poten zijn stok verrot! (rij nu met nexia)
als ze in de weg liggen geef je maar u2u
dan red ik me wel met dit probleempje!:jerry
oplossing is simpel poten zijn an een calibra uit omg assen
dus calibra kogels er op
ik had ze al gekocht van die kerel maar hij verkocht ze nog een keer aan jou!
succes
grtz
origineel gepost door mrp-tech2
succes
grtz
geen geld gegeven is niet gekocht toch:P Toegezegt zal je wel bedoelen....:P
Maar passen calibra stuurkogels wel op de stuurarm? qua schroefdraad...
Uitlijnen moet ie toch, dus een stel nieuwe stuurkogels maakt dan ook niet uit.
