HELP! motor blijft vol in de toeren hangen
Hallo allemaal,
Na een tijdje problemen gehad te hebben met m'n auto als deze een tijdje stationair draaide vandaag de stoute schoenen aan getrokken om te proberen mijn gasklephuis te reinigen..
Het betreft de X16XEL motor 1e type, dus een crime om bij te komen.. Toen ik 80% gedemonteerd had kwam ik er achter dat ik niet het juiste gereedschap heb :hmmz
Dus helaas het hele gasklephuis niet kunnen demonteren, maar de aanslag wel van de gasklep af kunnen halen met wat keukenpapier en remmenreiniger :wtf
Alles weer terug gemonteerd en geprobeerd de auto te starten, deze schoot gelijk vol in de toeren en bleef in de toerenbegrenzer hangen.
Mijn vermoeden was dat er toch een beetje remmenreiniger langs de gasklep is gelopen en zodoende in de motor is beland..
Heb een paar 100m gereden met de auto maar hij bleef vol in de toeren hangen, ook mijn remmen en koppeling vonden dit niet bepaald grappig.....
Dus maar omgedraait en auto weer voor de deur neer gezet en bij deze de experts om hulp vraag..
Wat kan het zijn? Heb alle vacuumleidingen gecontroleerd, deze zitten allen aangesloten naar behoren.
Wie kan mij verder helpen? :cry
Gaskabel is niet los geweest dus lijkt me sterk..
Vacuum lek waar zou ik dan moeten zoeken? Inlaatspruitstuk is los geweest, pakking was nog netjes.
Enige wat ik mij bedenken kan is de rubberen 'slang' tussen het inlaatspruitstuk en het gasklephuis. Het rubber was hier iets van gescheurd, maar voor montage nog niet door gescheurd, daarom weer teruggeplaatst..
Zou dit de boosdoener kunnen zijn?
Wat is nog goed? Gescheurd kan ook, maar blijft die op een vast toerental hangen, want dan is het zeker de gaskabel.
Hij schiet vol in de toerenbegrenzer zodra ik hem start, en dit blijft continu zo.. Geen wisselend toerental zover dat te controleren is bij 6000+ toeren..
Gaskabel heb ik niet aangezeten, voordat ik alles los gehaald heb was dit nog niet aan de orde.. Waar kan ik de gaskabel ontspannen?
Was de klep dicht nadat je alles weer had gemonteerd? Misschien is die blijven hangen door t oude vuil?
Greetz Emiel
Update
2 uur de min pool van de accu los gehad, auto gestart en schiet nu niet gelijk in de toeren..
Loopt wel erg beroerd.. Schommelt in de toeren, ploft en hikt..
Is dit te wijten aan de slang tussen inlaat en gasklep?
Heb er eigenlijk weinig aan gedaan daar ik er niet bij kon, even snel met een doekje de aanslag van de gasklep gehaald, meer niet..
Stappenmotor gaf wel een storing in OPcom eerder..
Morgenmiddag eerst maar eens even de betreffende slang bekijken, begin toch wel sterk te vermoeden dat dit de dader is.. Zo niet laat ik er maar even een professional naar kijken, kan deze gelijk het remsysteem ff meenemen :D
heb t zelf wel is meegemaakt dat ik per ongeluk tegen de 2 sensoren aantikte die op de gasklep zitten,hierna begon hij ook vol in toeren te draaien,je zou het even kunnen proberen door deze los te klikken en even met contactspray of iets dergelijks de pinnetjes in te spuiten en dan terug te stoppen,dit werkte bij mij toen wel
Vanmiddag alles even weer los gehad en slang vervangen.
Auto loopt nu weer mooi, en foutmelding bij stationair draaien is ook weg voor zolang het duurt king:
Bedankt voor de hulp allemaal :thumb
