Help mijn astra doet niks meer (vanuit spanje) hij rijd weer
kadettcoupe1976
Post best veel
hallo ik sta met pech in spanje.
mijn astra G 1,6-16V ecotec bj1999 doet helaas niks meer.
gisteren reed hij nog gewoon en nu wil die niet meer aanslaan. de motor draait wel in het rond maar slaat niet aan. wie weet raad.
origineel gepost door rachid333
denk dat het je startonderbreker is... probeer het eens met je reserve sleutel...
dat is het niet dat heb ik al geprobeerd.
de ontsteking vonkt wel maar de motor krijgt geen benzine.
Je hebt wel gewoon benzine in de tank neem ik aan ?!
De brandstofpomp is dan erg voor de hand liggend.
Je kan volgens mij kijken als je de brandstofslang toevoer loskoppeld of er benzine rondgepompt wordt of niet.
Even proberen te starten en kijken of er iets uit komt.
Zo niet, dan is de pomp vermoedelijk kapot
Je moet niet te lang blijven pielen, want steeds starten zorgt wel voor een lege accu!
ik ben er nu achter dat de brandstofpomp het niet doet.
wie weet of ik de pomp rechtstreeks kan aansluiten om te kijken of hij het doet.
en welke draden moet ik dan hebben. en wie weet waar de pomprelais zit.
probeer een op de pomp te tikken(voorzichtig)tijdens het starten...
soms wil hij dan 'los'schieten.
(onder de achterbank kan je erbij,zit een zwart kunstof deskel ongeveer r.a.)
suc6
Gr.Rudy
origineel gepost door 0Rudy0
suc6
Gr.Rudy
dat had ik al geprobeerd maar dat hielp niet .
nu wil ik proberen er rechtstreeks spanning er op zetten om te kijken of die het wel doet maar er zitten 4 draden wie weet welke ik moet hebben.
of wie weet hoe ik het kan doormeten met een spanningzoeker.
je kan hem ook horen pompen als je je oor er op legt.
Wat hier inderdaad al staat, lostikken kan helpen, vaak is dit echter wel eenmalig.
Heb het bij mn golf ook gedaan, en dat betekende dat ik de garage nog net gehaald heb (alleen de monteur kreeg hem de volgende dag niet meer naar binnen gereden)
EDIT: net te laat deze post ;)
Doormeten kan je doen, maar ik weet niet precies hoe....sorry...de ANWB heeft dat voor mij gedaan ;)
Kan je de zekering ook checken !? oF heb je dat al gedaan?
bransdstofpomp relais kapot.
deze zit in de motorruimte dacht boven de hoofdremcilinder of links bij de accu.
geef daar eens een paar tikken op of verbind 86 en 87 daar op de relais voet.
origineel gepost door kadettcoupe1976
het is de pomp die vast zit . de auto is opgehaald en staat nu bij de garage.
succes ermee,:thumbup
we hebben onze astra begin mei ook laten afslepen in Italie ...oorzaak dynamo was kapot
origineel gepost door louwe 16 klepper
zoooo moet ik ff n pomp opscharrelen en opsturen????
tjah wel klote dat dat nu moet gebeuren:o
maar ach je hebt er goed weer bij:jerry:jerry
als ze die pomp niet snel genoeg kunnen krijgen bel ik je wel.:D
het zou je indd gebeuren,sta je helemal te kijken als je auto zo laag is dat die niet gesleept kan worden,heb ik eens gehad,de auto die stuk was (dynamo) zijn we mee gaan rijden en de goede de slaapwagen op hahaha
origineel gepost door cabriobully
Hier heb ik al eens foto's van gezien toch? Stond langs de snelweg toch?
