help mij corsa wil niet meer starten!
wie kan mij een idee geven wat er mis kan zijn met mijn orsa gsi??
hij wil al een poosje niet meer starten.
de anwb is er bij geweest en die zei dat het de benzinepomp is, dus hebben we die vervangen en we hebben er 4 nieuwe bougies in gedaan, maar helaas hij start nog niet:hmmz
wie heeft een idee wat het kan zijn of woont in de buurt van hardenberg en wil een keer voor me kijken naar mijn corsa gsi??
HELP!:cry
Idd, zoals mayhem al vermeld, check eerst dit soort zaken. Dit zijn toch wel de eerste dingen die je checkt bij een auto die niet start :)
Gezien het brandstofpomp-verhaal neem ik aan dat hij dan wel ronddraait, maar niet aanslaat.
Vonken de bougies?
Heb je gecontroleerd of de pomp wel draait ? (zoemend geluid)
Als je de mogelijkheid hebt even controleren of er spanning (12V) op de aansluitingen komt.
Naast de pomp kan het evt. nog je brandstofpomp relais zijn.
Dit zet, naast spanning op de pomp, ook spanning op de injectoren.
Het kan dan zijn dat je wel spanning op de pomp krijgt, maar niet op de injectoren.
Wat ook nog mogelijk is, is dat je brandstoffilter verstopt zit.
Hield je Corsa de laatste tijd een beetje in als je vol gas gaf, of heb je de tank een keertje helemaal leeggereden?
meet even of je spanning krijgt op je pomp zodra dat je je contact aan zet valt daarna weer weg als het goed is .
is dit niet het geval kijk even naar het relais wil nog wel eens moeilijk doen.
als je wel brandstof hebt kijk even of je het hebt bij je injectoren bij je rail of bij singlpoint pak de kap er even af .
anders wss geen vonk dus bobine oid.
succes
kapotte brandstofrelai missn had ik namelijk ook heb er gister een nieuwe in gezet 2de brandstofpomp die ik had gekocht ligt nu in de kelder was het bij mij ook niet
