Help , ik weet het niet meer.
81supporter
Post vaak
1 van mijn ABS sensoren voor loopt aan.
Blijkt dat de bevestiging scheef is gemonteerd.
Dank daarvoor.
Nu probeer ik al een paar dagen achter het actuele nummer te komen van mijn ABS sensor voor.
Want dit nummer 265003 kent niemand. Bosch stuurt me naar Opel en Opel stuurt me naar Bosch.
Brezan kent hem wel maar kan niet leveren.
Verdere info over zijn opvolger ontbreekt.
Wie heeft het juiste actuele nummer voor mijn sensor ?
Bedankt voor de reacties.
Heb een mooie foto gemaakt.
Ik heb een maatje van me in Duitsland met Opel laten bellen en die kwamen weer met deze.
ABS Sensor vorn links und rechts gleiche nummer : Alt Nummer 6238354 ////// Neue Nummer 1612693
Mijn nummer is dit. WOL000085P1165474
Ik neem aan dat het dan P1165474 is.
FSRS shop.
Calibra van chassisnummer L1000001- tot M1999999
Dan kan dit het niet zijn toch ?
Als die dingen nou een knaak per stuk waren dan gokte ik er op los....maar ze zijn ook nog eens achterlijk duur.
@roger rabbit wrote:wat ik zeg een mailtje sturen.....laat je ook eens verbazen
Ik zal je advies aannemen en me laten verbazen.
Das alweer een tijdje terug dat dat gebeurt is.
Dank....word vervolgd.
@jpb wrote:waarom haal je m niet op de sloop?
Ooit eens geprobeerd zon ding los te halen ?
Je krijgt ze er bijna niet onbeschadigd uit.
En ik weet niet eens ( tot op dit moment ) welk nummer nu actueel is voor mijn auto.
Het nummer wat op mijn sensoren staat van Bosch kennen ze al niet meer.
Er zijn te veel varianten om de gok te wagen.
abs sensor zit in alu steuntje
tussen steuntje en sensor gaat het alu oxideren en daar door gaat hij scheef zitten
een nieuwe sensor halen en de oude uit het alu steuntje boren met grote boor
maar er zijn ook kunstof steuntjes met sensor te krijgen
gewoon een abs sensor bestellen en kijken wat er bij zit ...wel of geen steuntje
heb je geen steuntje moet je de oude er uit boren
dan ben je klaar
Ik weet heel goed hoe het vast zit , en hoe erg vast het zit en hoe ik het los krijg.
Afbrekende imbusboutjes enz.
Nieuwe steuntjes van plastic heb ik al besteld.
Hier de nummers.
Halter Rechts: 5530482
Halter Links : 5530483
Maar dit topic gaat niet over de demontage maar over het nieuwe nummer / vervangende nummer van mijn ABS sensors.
Het nummer boven op de foto is bij iedereen onbekend. ( tot nu toe )
Met dat nummer kan ik niets bestellen.
En dat terwijl het gewoon een NL auto is , geen import.
@Maurice89 wrote:Zit er verschil in? anders kan ik hier op een van me voorpoten wel is kijken?
Yup Maurice.
Er zijn een paar soorten te koop voor je Cali aan de voorkant.
Varierend van een paar tientjes tot over de 130 Euro per stuk.
Achter zitten weer andere types.
:hmmz
ik zie op jou sensor toch dit staan 0 265 003
heb ook meerdere site,s doorgezocht op dit nummer.
maar niet bekend
gewoon een sensor bestellen bij automaterialen tent
want het aantal tanden op je naaf geeft het aantal pulsen door
maakt toch geen fuck uit welk nummer
heb er nog nooit problemen mee gehad
@Vannos wrote:ik zie op jou sensor toch dit staan 0 265 003
maar niet bekend
Volgens de kenners moet je zoeken zonder de eerste nul. 265003 dus .
Dan vind je eea. maar daar kan je niks mee.
Ik kreeg van Fred Steinmetz dit nummer aangereikt. 1612693
Dit correspondeert weer met wat mijn maatje in Duitsland van Opel door kreeg op het chassisnummer.
Dan ga ik er van uit dat het programma op Ebay niet correct is.
Ik hoop ook dat dit topic behalve voor mij ook voor anderen nuttig is geweest.
Ik wens een ieder een goed weekend en bedankt voor de reacties.
Nu nog ff de beste deal vinden.
PS. de kunststof ABS sensor houders kwamen vandaag ook binnen .
90510884) (62 38 354)SENSOR, VOORAS-TOERENTAL (IDENT BM) (NLS.- GEBRUIK 93169312 90 12 156) (C) N1000001- 2
ELECTRISCH REMMEN ABS SENSOR GEBRUIKT MET ANTI-BLOKKEREND REMSYSTEEMP39
2 (90510884)(62 38 354)SENSOR, VOORAS-TOERENTAL (IDENT BM) (NLS.- GEBRUIK 93169312 90 12 156)(C) N1000001-29051088462 38 354C89
OP - Opel J89 1989-1995 VECTRA-A
PELECTRISCH REMMEN ABS SENSOR GEBRUIKT MET ANTI-BLOKKEREND REMSYSTEEMP88
6 (90510884)(62 38 354)SENSOR, VOORAS-TOERENTAL (IDENT BM) (NLS.- GEBRUIK 93169312 90 12 156)(C) N1000001-
(C) N5000040-
(C) NV100001-
(C) N7-
(C) N8-
29051088462 38 354J89
OP - Opel S93 1993-2002 CORSA-B + TIGRA-A
PELECTRISCH REMMEN ABS SENSOR GEBRUIKT MET ANTI-BLOKKEREND REMSYSTEEMP49
11 (90510884)(62 38 354)STATIONWAGON F35SENSOR, VOORAS-TOERENTAL (IDENT BM) (NLS.- GEBRUIK 93169312 90 12 156)29051088462 38 354S93
ABS Sensor vorn links und rechts gleiche nummer : Alte Nummer 6238354 ////// Neue Nummer 1612693
Dit zouden volgens alle geleerden de juiste nummers moeten zijn.
Gewoon van een Vectra A ... en die staan er zat op de sloop.
Als het weer mee zit morgen gaan we ff de sloop op.
Goedkoopste op Ebay.de 90 euro per 2 stuks.
