HELP hoog stationair 2500toeren. Na schoonmaak gasklephuis
kenny_whitlau
Komt weleens kijken
Vectra 1.6 16v 1999
Na het reinigen van mijn gasklep huis. draait de motor nu 2500toeren stationair.
Kan nergens een valse lucht vinden. Het is net of de stappenmotor niet reageerd.
Had er nog 1 liggen die getest maar mog ok niet helpen
Wat zou ik nog meer kunnen doen.
gr,
Kenny
als je een x16xel hebt met tussen het gasklephuis en de lucht inlaat zou je ff moeten kijken of die rubber manchette heel is of er goed op zit .
ik heb dit ooit ook gehad ,
o
Heb het effe nakeken maar alles zit er goed op.
Nu merk ik de stappenmotor helemaal niet reageerd. als ik de loshaal en het veertje iets verderopen trek. dan is de toeren weer telaag. Hoe kan ik doormeten ofdat de stappenmotor wel stroomkrijg?
gr,
Kenny
Heb je een inlaat met de slang vanaf luchtfilter naar midden op de gasklep, of zo'n kunstof buis achter de motor langs??
Stappenmotor schoonmaken? Demonteren en vol spuiten met remreiniger, als het de stappenmotor weer klikt als je schud is het goed!
Of hij heeft een pieletje met een veertje erom, (oud type (X16XEL 1995 t/m 1998), of hij heeft gasklep verstelling.
Stappenmotor testen.
stappen motor los halen, stekker erop, contact aan, dan moet ze bewegen..
@wim-v6 wrote:Heb je een inlaat met de slang vanaf luchtfilter naar midden op de gasklep, of zo'n kunstof buis achter de motor langs??
Hey wim,
Met een slang vanaf de luchtfilter naar het midden van mijn gasklephuis.
En het is de stappenmotor met een veertje. Deze is niet kapot. Ik heb hier 2 vectras staan allebij x16xel.
Stappenmotor verwisseld maar reageert niet. En op de zndere vectra wel.
Waar zou het nog meer aan kunnen liggen.
