help help help
avc
Lid
hallo, ik heb een subwoofer installatie in mijn nieuwe corsa 1.4 benz. geplaatst met een + kabel van -+ 50 carré. het bevat 2 versterkers van pioneer 2400w en 2 woofers van pioneer pro 3500w mijn vraag is heb ik een 2de batterij nodig en heb ik een andere alternator nodig of is deze genoeg of zou het helpen met een condensator van 1-2-of 4 farrad.
of je nou een cap neemt of niet. als je dynamo niet genoeg ampere levert gaat je accu leeg. of je er nou 2 hebt of niet.
cap is alleen om tijdelijke pieken op te vangen.
en ik zou er sowieso 1 aan raden persoonlijk.
maar goed. het hangt er vanaf wat je je versterkers werkelijk laat doen.
misschien dat ze met 1ohm 2kw kunnen pompen maar de meeste gebruiken dat helemaal niet zo en leveren dus eigenlijk veel minder watt.
kijk per kanaal hoeveel watt de versterkers leveren bij hoeveel ohm je gaat gebruiken. tel dat bij elkaar op. deel het door 12v en je hebt ruwweg hoeveel ampere je versterkers gaan gebruiken.
dat moet je dynamo zien te leveren.
dynamo van een corsa b levert geloof ik iets van 40a.
ik weet natuurlijk niet hoe je het wil gaan gebruiken maar tenzij het een showauto is heb je het meestal ook niet de hele rit op 100% staan. dus je hebt altijd een marge.
misschien zijn er dynamos van andere modellen die meer leveren.
40a ja??
De lichtste multisnaar die ik op de 1.4 ben tegen gekomen is een 50a
Meeste zijn 55a of 70a.
Anders kan je zo een 100a of 120a dynamo plaatsen van een opel 4cilinder multiriem versie.
De ouderwettse V-snaar modellen zijn er wel geleverd in 30a 35a 40a 45a.
Let wel op dat je ook een dikkere kabel van de Dynamo naar de Accu plaatst als je een zwaardere dynamo plaatst.
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
Ik vind dit altijd leuk he, vraag me dan altijd af of mensen ooit elektronica hebben gehad of de basis in ieder geval.
Vaak is het allemaal maximum piek vermogen wat de speakers kunnen opnemen. En dan kijk je naar de versterker en de zekering hiervan. Als de smeltzekeringen hiervan 30 amp zijn en je trek dus 30 amp dan gaat dat vrij lang goed maar op den dur is die stuk dus vaak zijn ze wat over bemeten. Kijk eens hoe je versterker afgezekert is en bepaal aan de hand daarvan hoeveel vermogen je nodig hebt. En gebruik niet 12, maar eerder 14 ~15 volt om mee te rekenen.
het is eigenlijk de bedoeling om naar de plaatselijke tunings te gaan en niet continu te laten spelen , de 2 woofers zijn aangesloten op 2 ohm en de 2 versterkers leveren 1000w rms op 2ohm die singel 1 op 1 aangesloten zijn.
zou de originele dynamo goed genoeg zijn of moet deze vervangen worden.
1000 watt rms per stuk of samen? Hoeveel amp zijn ze afgezekert? Merk type versterker?
als je 2x 1000 watt rms zou hebben zou je op 14,4 volt 69ampere per versterker trekken. dus 138 ampere totaal.
Dus dan ga je het zelfs met 120 amp dynamo niet bijhouden. Tweede accu is leuk, maar ja die moet je ook bijladen en zorgen dat die de andere accu niet ontlaad, maar daar staat hier al ergens heel wat over geschreven.
Condensator is wel een aanrader maar die vangt alleen piekstromen op.
sorry even gekontroleerd ,1200w stuk, een zekering van 105 A, de 2de accu ( 100ah ) is aangesloten op de originele accu maar de 2de accu staat in de kofferruimte dicht bij de versterkers van pioneer pro subwoofer GM-D9601 / 1200W op 2 ohm en 2 subwoofers van TS-W3002D4 van 3500w.
van hoeveel zou de condensator moeten zijn.
3500w subs heb je niet ;) dat is het piekvermogen. Je mlet naar je RMS kijken want je laat een sub en versterker nooit op piekvermogen draaien want dan kun je ze na 1 week weg flikkeren.
Ik heb 2 emphaser spl x4 subs van 2500watt RMS per stuk. Hieraan hangt 1 groundzero plutonium GZPA 1.6000D.
Ik heb een 2e accu van 150 amp eraan met een zwaardere dynamo. 10 minuutje draaien zonder auto die loopt trekt hij alles leeg.
Hiervoor had ik een setje vergelijkbaar met jou die draaide ik gewoon op een 70a accu met standaard dynamo van de corsa b gsi, heeft altijd goed gewerkt maar zorg wel voor een goeie condensator om die pieken op te vangen anders kost het je elk jaar een nieuwe accu.
Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk 4
Ewoud94, bedankt voor de info. is een condensator van 4F genoeg en hoeveel A zou mijn dynamo moeten aankunnen?
jaa inderdaad :) ik ging nog uit van de oudere modellen dynamos.
dus afhankelijk welke je hebt, wat wim zegt zoveel amp kan de dynamo leveren.
en ik zei 12v zodat je je niet rijk gaat rekenen als je het keer het amerage doet. ;)
Hoeveel accus je er ook aanhangt, verlengd alleen hoe lang je het draaiend kan houden als ze allemaal al vol zijn. het moet nog steeds allemaal bijgeladen worden door dezelfde dynamo.
je zegt dat je de speakers 2 ohm wil aansluiten. kijk dan even in de specs wat de versterkers per kanaal op 2 ohm kunnen leveren.
dan weet je eigenlijk best goed hoeveel watt je maximaal nodig kan gaan hebben. en dan heb nog krijg je dat meestal al niet uit de versterker ;) allemaal marge werk.
4f is ruimschoots voldoende.
een GM-D9601 is een mono versterker:
1 x 500 W RMS (4Ω)
1 x 800 W RMS (2Ω)
1 x 1200 W RMS (1Ω)
De speakers die jij hebt zijn 1000 watt RMS en hebben 2 spoelen met een weerstand van 4Ω.
Dus 1 speaker op de mono versterker resulteert in 2Ω dus 1x800W RMS max geleverd door de versterker.
Sluit je beide speakers op 1 versterker aan resulteert dat in 1Ω dus 1x1200 RMS max geleverd door de versterker.
1200 / 12 = 100A
1200 / 14,4 (draaiende motor) 83,3 ampere (vermogen wat een dynamo levert is op basis van 14,4 volt)
Dus 100 of 120 ampere dynamo moet voldoende zijn. 2e accu is volgens mij helemaal niet nodig.
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/29/182/GM-D9601/specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Linkje naar de versterker.
Wat haasje zegt klopt.
Je moet bij continuous power kijken: RMS. Max of piek power is allemaal maar wat ie theoretisch heel even kan voor ie poef doet.
Op veel van wat je koopt staat bijna altijd heel groot het max/piek. Verkoopt beter hè.. ;)
Maar wat ik dan zelf wel wil weten is of je dan zou zeggen dat ie beter 1 versterker met 2 speakers kan gebruiken?
Of 1 speaker per versterker?
Dat is dan qua consumptie weer iets meer met 2x800watt ipv 1x1200.
Ik denk zelf dat die versterker niet warm of koud wordt van een speaker meer.
De speakers vinden het alleen misschien niet leuk op 1200 watt.
Maar kan je niet door de 2 speakers serieel of parralel aan te sluiten de weerstand ook nog veranderen?
Trouwens.. 800 of 1200 watt rms voor een bas speaker alleen is echt heeeeel veel in een auto..
Ik deed het met 200 watt ofzo en daar kon je niet lang in zitten.
En hoe zit het trouwens met de rest? We hebben hebt het wel de hele tijd over de subwoofers.
Maar voor de rest van de speakers moet je dan toch ook een versterker hebben??
Haasje held !! :thumb
Ben het met je eens
dynamo origineel( je speelt toch nooit vol vermogen )
Accu van een aggregaat 71amp
Besloten voor 30mm2 kabel
voorin afgezekerd met 100amp zekering
30mm2 kabel naar achteren getrokken en ook deze gezekerd achterin
Vanuit zekering met 30mm2 kabel naar mijn 2e accu getrokken
2accu is een agm 100amp accu
vanuit mijn 2e accu besloten voor 50mm2 kabels
( waarom omdat de 30mm2 hem alleen vult en is dik zat voor normaal gebruik ) wedstrijden is een andere verhaal
Vanuit mijn 2e accu 2 massa kabels aangelegd ( liefst nog meerdere )
en vanuit mijn 2e accu 1 massa naar mijn amp
Van mijn 2e accu 1x 50mm2 kabel naar mijn amp ( liefst meerdere ) maar speel geen wedstrijden
voeding zegt het al ( je moet je amp voeden )
hoe meer voeding hoe beter je prestatie van je amp
Massa is ook erg belangrijk hij moet zijn verbruikte spanning weg kunnen voeren
dus een exctra voeding of massa kan zeker geen kwaad..
hou ook je kabels zo kort mogelijk
ik speel met b2 audio
Amp is b2 audio zero 3
Amp op 14v =2000 rms
daadwerkelijk gemeten vanuit b2 audio zelf ligt veel hoger !!
Maar dit staat op papier en veilheid
subs heb ik ook van b2 audio dit gaat om de serie IS
2x 10inch subs deze leveren per stuk 600 watt rms op ( op papier)
deze kunnen makkelijk meer aan dan wat op papier staat...
ik heb gekozen voor leuk hard en zuiver niet exctreem dus..
ken iemand die heeft 12 voeding kabels naar achter lopen en 6 dikke en mega dikke accus achtering liggen
