Help elektrische ramen astra f kan dicht opgelost!
Lukko
Post best veel
hallo ik zit even met een probleem, misschien iemand hier die het weet.
het gaat om een opel astra f 1.4 uit 1994. ik heb een elektrische ramen set van een opel astra gsi + bij behoorde kabelboom en knopjes.
nu heb je die deur stekker
komen 2 draadjes uit. zijn van de speakers tweeter en die speaker onder in de deur dat ligt er standaard in.
maar nu heb ik een stekker in me deur liggen waar veel meer draadjes in zitten: er zit volgens mijn ook veel andere opties bij zoals elektrisch verwarmde spiegels denk ik wat ik zo kan zien en misschien centrale deur vergrendeling ofzo. maar het gaat me om die elektrische ramen. want ik zal ergens een + op moet zetten. alleen wat is precies wat? iemand hier die dat weet? of een schema tje heeft ofzo?
deze pinnetjes zitten er allemaal in:
en dit komt er uit de auto:
deze gaan er naar de knopjes:
en deze naar het raam mechanisme.
ik heb nu even de bijrijderskant laten zien. want vanuit daar kan je ook het raam open doen aan de andere kant. dus 1 of 2 kleuren zullen door gelinkt moeten worden aan de andere kant? maar ik hoop dat iemand weet wat welke kleur draad precies is. dat zou een stuk makkelijker werken
alvast bedankt
niemand hier die mijn kan helpen? anders moet ik overal een keer + op zetten en dan zal die het vanzelf wel een keer gaan doen ? alleen dan zit ik nog met de andere kant welke draad is van de andere kant want die moet ik dan door linken naar de andere kant.
ik hoop dat iemand weet welke draad wat is ?
Ik heb laats ook alles ingebouwd in mijn astra, elektronische ramen, elektrische spiegels en centrale deurvergrendeling.
Dus bij vragen, vraag maar.
Ik heb dus vandaag na veel moeite een schema gevonden van de elektrische ramen dus dat zal wel lukken
maar ja als ik dan toch bezig ben wil ik ook wel CV inbouwen
is daaar ook een schema van en wat ik nodig zal hebben :hmmz
sorry ik weet niet meer hoe ik het gedaan heb te lang geleden.
volgens mij heb ik gewoon plus op een draad gezet en gekeken wanneer die het deed.
cv inbouwen is niet moeilijk ik heb er ook een alarm +cv ingelegd.
bij mij zat er in ieder geval helemaal niks in.
wat je nodig hebt: cv set met pompjes uiteraard. tja en de rest is het gewoon aansluiten? zit meestal ook een handleiding bij. super makkelijk
Okee ik heb alles uit een Astra gesloopt bij zit er ook niks in. Maar heb nu alles wat ik nodig heb. ik heb schema's gevonden
Sent from my RM-846_eu_euro2_357 using Tapatalk
