Help! Code F corsa D Foutcode P0561
Beste,
Momenteel heb ik een probleem met mijn Opel Corsa D automaat uit 2007.
Zodra het contact ingeschakeld wordt geeft hij code F in zowel de KM stand als boordcomputer. Motor draait ook niet geeft alleen een tikkend geluid (diverse relais die inschakelen) Na enkele minuten gaat de motor rond maar start niet.
Na uitlezen wordt storing P0561 zichtbaar. Nadat de motor rond gaat zijn de lambda sondes en injectoren ook in storing. Echter blijft naar wissen van de storingen P0561 alleen zichtbaar.
Volgende is inmiddels gecontroleerd.
- Gasinstallatie volledig losgekoppeld.
- Massa schoongemaakt van de computer en extra massadraad toegevoegd
- div stekkers ingespoten met contactspray (dat het niet geweldig is is bekend)
- accupolen schoongemaakt
- Nieuwe accu (oude werd slecht)
- div draden gecontroleerd op beschadigingen zo nodig hersteld.
De auto heeft een kleine 300 km tussentijds gelopen en leek het probleem verholpen. Echter bleek dit niet het geval, wel opvallend is dat de problemen zich voordoen met hevige kou.
Hopelijk weet iemand een oorzaak. is het de computer die defect is?
alvast mijn dank!!
Ik had een soortgelijk probleem gisteren met de Corsa C van mijn moeder, in ieder geval dezelfde symptomen. Bij het omdraaien van de sleutel deed hij "tick-tick" en verder niks. Foutcode niet gecheckt.
Mijn vermoeden is dat de accu (bijna) leeg is. Als ik de code opzoek vind ik dat ook:
Possible causes:
Low battery charge
Battery defective
Loose or missing alternator drive belt
Faulty alternator
Open or short system voltage circuit
Ik zou hem proberen te jump-starten, zo startte de Corsa C gisteren ook terug. Gelijk een nieuwe accu erin laten plaatsen.
