help co te hoog voor de apk
hallo
wie kan mij helpen met de volgende probleem
ik heb de co te hoog voor de apk
met laag toerental is hij goed
met hoog toerental is hij te hoog dan zit hij rond de 1 tot 1,5
wie weet wat ik hier aan kan doen
heb de lambda al vervangen
luchtfilte vervangen
heb ook 2 foutcodes
p0130 lambdas kring 1 bank 1
p1110 inl sruitstukventiel 1
en heb nog nieuwe krukas sensor liggen
wie kan er mij meer vertellen om te doen
mvg Wilfred
Imitatie lambda sondes geven vaker (lees: z.g.a altijd) problemen. Meetwaardes kloppen meestal niet en heb je last van slecht lopen, te hoge CO, enz... vandaar mn vraag.
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
lambda waarde op de co kast zegt niks over de werking van de senor.
Als je al een klein gaatje hebt in de uitlaat zal die waarde alweer afwijken..
Komt de foutcode van de lambdasensor terug?
Wat doet je nieuwe qua pendelen? kun je dat met uitlezen ook zien dat ie werkt?
Zoals Krsa2000 al zegt...immitatie lambda = troep...
Maar test hem eerst, nu je er toch al centen in hebt gestoken.
Is het co stationair ook aan de hoge kant? Bij een goed werkende auto staat die ook rond de 0...
Zo niet....
Katalysator...
