Helix DSp inbouwen in nieuwe insignia
Goedemiddag. Mijn Insignia is besteld, het lange wachten kan beginnen. Net als bij mijn huidige Insignia kan het gluid me maar niet bekoren. Ook het Infinity (nu Bose :puke ) premium systeem is eigenlijk gewoon bagger.
Dus heb ik een wijs besluit genomen. Dat stond al gepland voor mijn vorige Insignia maar die heb ik helaas vroegtijdig afgeschreven.
Wat ik ga (laten) doen is het volgende:
- Helix PP52 DSp in koppelen
- aftermarket Infinity Kappa versterken en Subwoofer koppelen (reeds in bezit)
- aftermarket speakers met demping laten monteren.
Nu heb ik uit diverse fora gefilterd dat de DVD800 standaard het frequentiebereik onder 100HZ wegfilterd. Een subwoofer koppelen heeft dan geen zin, want er valt weinig te wooferen :-). Workwaround was (bij vorig model) om de radio om te laten programeren naar Infinity, en dan een DSp an te sluiten voor sound processing. De radio fungeerd dan als headunit (filter niets) en de DSp verzorgt dan de geluidskwaliteit. Met deze omprogramering veranderde ook de functies van de kabels (zie onder uit duits forum).
ik krijg sterk het idee dat de "nieuwe" intellilink unit een DVD800 is met een nieuw jasje en extra functies. Ik lees dat op een aantal fora tussen de regels door maar krijg het niet bevestigd. Wel belangrijk voor mij. voor het koppelen van de DSP verwacht ik dat de radio weer omgeprogrameerd moet worden (nu naar Bose) voor optimaal resultaat. Ik zou echter zo graag een bevestiging krijgen dat dat nog steeds werkt, en ook of de functies van de kabels in dat geval wijzigen, zoals bij de DVD 800. Is er iemand die me met deze vraag verder kan helpen? Ik heb diverse audio speciaal zaken gevraagd, maar die hebben met de Insignia helaas geen ervaring.
Hieronder de info mbt de bekabeling:
Also ich hab die Infinity-Prog. seit einem guten Jahr drauf....
Zum FOH (dealer), Service-Request für Infinty-Nachrüstung im Werk anfordern- darauf hin wird eine zip-Datei mit neuem Cal-file bereitgestellt- innerhalb von 10 Tagen entpacken und aufspielen und fertig- das ganze wird auch künftig bei Updates oder Garantiereparaturen berücksichtig, da die Nachrüstung im System registriert ist.
Ich hab des Rätsels Lösung: es gibt zweierlei Programmierungen
1. normales System: Die Ausgänge liefern High-Level mit 8V-Pegeln und erwarten 4 Ohm Last. Der Radiointerne Prozessor hat dann ne Frequenzgangkurve hinterlegt, die die gröbsten Schwächen der Billig-Lautsprecher ausbügelt und für akzeptable Pegel die Bässe beschneidet.
2. Soundsystem: Die Ausgänge liefern Low-Level mit 4V-Pegel und erwarten ca. 12kOhm Last. Der Radiointerne Prozessor schaltet auf linearen Frequenzgang! Infinty hat da nen eigenen Soundprozessor. Nur diese Programmierung macht beim Lautsprechertausch mit Endstufe Sinn!
Alles andere hat den schiefen Frequenzgang, der ja nur bei den org. Lautsprechern paßt. Auch wenn man da "nur" das Signal für nen zusätzlichen Subwoofer abgreift, bringt der keinen richtigen Tiefbass, bzw. nur mit viel Einstellaufwand.
Wichtig ist, dass die Vorverstärkerausgänge massefrei sind- also wenn die Endstufe eingangsseitig gegen Masse arbeitet muß ein Übertrager rein!!!
En:
Standaard zonder infinity programering:
Am Radio befindet sich ein 44 poliger Stecker mit folgender Belegung. Die Belegung differiert bei Fahrzeugen mit Soundsystem/Verstärker und ohne. Teilweise mit den gleichen Kabelfarben.
2 Gelb, Integral-Mittelstapel Serielle Daten Niedrig
3 BARE, Integral-Mittelstapel Serielle Daten Abschirmung
4 Orange, Mitte Kanal Niedrig Niveau Audio Signal (-)
5 Weiß-Schwarz, Subwoofer Niedrig Niveau Audio (-)
6 Schwarz-Gelb, Mobiltelefon Spracheingabe Niedrig Bezug
7 Grau, Fernbedienung Radio Rechts Audio Signal (2)
8 Braun-Schwarz, Fernbedienung Radio Audio (-)
9 BARE, Vorne Audio Ableitungskabel
10 Grün-Weiß, Rechts Zusatz-Audio Signal (2)
11 Blau, Zusatz-Erkennungssignal
13 Grau,INFOTAINMENT-DISPLAY - FARB-INFODISPLAY (CID) oder Gelb, GRAFIK INFO-DISPLAY (GID)
16 Grün-Violett,INFOTAINMENT-DISPLAY Mitte Integral-Mittelstapel Serielle Daten Hoch
17 BARE, Diskret Audio Ableitungskabel
18 Violett-Blau, Mitte Kanal Niedrig Niveau Audio Signal
19 Weiß 0.35, Subwoofer Niedrig Niveau Audio Signal
20 Gelb, Mobiltelefon Spracheingabe Signal
21 Grün-Weiß,Fernbedienung Radio Rechts Audio Signal (1)
22 Braun-Weiß, Fernbedienung Radio Links Audio Signal
23 Grau-Weiß,Zusatz-Audio Gemeinsam Signal
24 Violett-Weiß, Links Zusatz-Audio Signal (2)
27 Grau, INFOTAINMENT-DISPLAY - FARB-INFODISPLAY (CID) oder Grün, GRAFIK INFO-DISPLAY (GID)
28 Grün, OHNE RADIO (-ENTFALL) Niedriggeschwindigkeit GMLAN Serielle Daten
29 BARE, Links Vorne Audio Ableitungskabel
30 BARE, Links Hinten Audio Ableitungskabel
31 Schwarz-Gelb, ohne Lautsprechersystem Rechts Vorne Lautsprecher Signal (-) (1) oder Orange-Schwarz, MIT VERSTÄRKER Vorne Niedrig Niveau Audio (-)
32 Braun-Blau, MIT VERSTÄRKER Links Vorne Niedrig Niveau Audio (-) oder Links Vorne Lautsprecher Signal (-) (1)
33 Schwarz-Blau, MIT VERSTÄRKER Rechts Hinten Niedrig Niveau Audio (-) oder Rechts Hinten Lautsprecher Signal (-)
34 Schwarz-Grün, Links Hinten Lautsprecher Signal (-) oder Braun Links Hinten Niedrig Niveau Audio (-)
35 Gelb, Mittelgeschwindigeit GMLAN Serielle Daten (+)
36 Weiß, Mittelgeschwindigeit GMLAN Serielle Daten (-)
37 Orange, Verstärker Steuerung
38 Schwarz,Masse
39 Gelb, Rechts Vorne Niedrig Niveau Audio Signal oder Rechts Vorne Lautsprecher (+) (1)
40 Blau, Links Vorne Niedrig Niveau Audio Signal oder Links Vorne Lautsprecher (+) (1)
41 Braun-Weiß, Rechts Hinten Niedrig Niveau Audio Signal oder Weiß 1Rechts Hinten Lautsprecher (+)
42 Grün, Links Hinten Lautsprecher (+) oder Schwarz-Grün, Links Hinten Niedrig Niveau Audio Signal
43 Weiß, Entertainment Fernbedienung Freigabesignal
44 Rot-Grün, Batterie-Plusspannung
Naar infinity omgeprogrameerd:
Davon gehen bei Soundsystem/Verstärker folgende Kabel auf einen 16 poligen Stecker am Verstärker:
1 Braun-Blau, Links Vorne Niedrig Niveau Audio (-)
2 Orange-Schwarz, Vorne Niedrig Niveau Audio (-)
3 Braun, Links Hinten Niedrig Niveau Audio (-)
4 Schwarz-Blau, Rechts Hinten Niedrig Niveau Audio (-)
6 Orange, Verstärker Steuerung
7 Violett-Blau, Mitte Kanal Niedrig Niveau Audio Signal
8 Weiß, Subwoofer Niedrig Niveau Audio Signal
9 Blau, Links Vorne Niedrig Niveau Audio Signal
10 Gelb, Rechts Vorne Niedrig Niveau Audio Signal
11 Schwarz-Grün, Links Hinten Niedrig Niveau Audio Signal
12 Braun-Weiß, Rechts Hinten Niedrig Niveau Audio Signal
13 Weiß, Entertainment Fernbedienung Freigabesignal
15 Orange, Mitte Kanal Niedrig Niveau Audio Signal (-)
16 Weiß-Schwarz, Subwoofer Niedrig Niveau Audio (-)
