Heetlopende rem
Ik heb een linker voorrem die heet loopt.
Nu heb ik gister even de remklauw uit elkaar gehaald en alles goed gangbaar gemaakt, want ik dacht dat dat het probleem was.
Niet dus. Vandaag weer alles uit elkaar gehaald en nu ook gekeken op de zuiger te bewegen is. Met een waterpomptang kan ik de zuiger zo weer terug knijpen, dus lijkt mij het probleem verholpen.
Even rijden en ....ja hoor niet meer heet. rondje afgemaakt en eenmaal thuis .....k@#$@^%$#@%$@ weer de velg heet.
Iemand enig idee waar ik nu nog moet gaan zoeken????
heb je het zuigertje er al helemaal uit gehaald? en hele maal schoon gemaakt?
alleen terug drukken doet het hem niet
als je dat doet zet hem dan wel in elkaar met remolie op alle rubbertjes.
Heb de zuiger er een behoorlijk stuk uitgehaald en alles zag er mooi blinkend en glimmend uit rubbertje weer netjes op zijn plek geduwd en even gekeken of alles mooi gangbaar was.
Zoals ik al zei met een waterpomptang is de zuiger zo weer helemaal indeknepen. Dit zonder enorm veel kracht te moeten gebuiken. Gaat dan ook een stuk verder in dan het "werkgebied" (blokken zijn niet helemaal nieuw meer)
Moest ook eerst een paar keer pompen om de zuiger weer tegen de blokken aan te laten duwen. Lijkt mij dat de zuiger dan voldoende "los"zou moeten zijn ??
zitten de montage bouten die door die pennen heen gaan goed is dat ook gangbaar en schuift dat goed door de remklauw ??????? als dat goed is en je klauw is gangbaar mag deze niet vast blijven tegen de schijf .
De pennen zijn gangbaar. Met de hand eenvoudig heen en weer te schuiven. Samen met een ganbare zuiger zou je menen dat er niets meer vast kan lopen.... maar ja toch gebeurd het.
Zou er in de hoodremcylinder iets fout kunnen zitten ???
