handremschoenen demonteren en monteren
Mskantje16v
Komt weleens kijken
Hoi
ik had hier een probleem met lawaai wat achter weg kwam en na zoeken heb ik dus gevonden dat het bij de handrem weg komt
maar nu heb ik dus de schijf eraf en er lagen dus gewoon 2 kleine veren en 2 kromme kruisschroeven in dus neem aan dat die veren ergens horen en dat waarscheinlijk die soort kruisschroeven krom zijn geraakt.
wat kan ik nu het beste doen ? en hoe monteer je het ?
want heb even gekeken maar kom er even niet uit.
iemand een sugestie of een how to?
zal hieronder even foto posten van wat er los in lag,,,,,,
Gr,
Bakker
deze foto is wel niet van een opel maar is bijna hetzelfde
die onderdeeltjes die jij los heb liggen zijn die grijze pennetjes die links en rechts zitten.
die gaan achter bij je remtrommel naar binnen en dan door je remschoen en daar boven op het veertje en borgje.
die houden de remschoen op zijn plek.
snap alleen niet hoe dat pennetje in de remtrommel terecht is gekomen.
dat zou betekenen dat de achter zijde van je remtrommel waar die pennetjes tegen worden gehouden gescheurd of verrot is.
en daar door het pennetjes naar binnen is getrokken
origineel gepost door testdrive
Net nieuwe montage setje gehaald
en ja hoor je hebt gelijk
waar de pennetjes invallen is gescheurd/rot
wou de nieuwe er in haken maar vliegt er net zo snel weer uit :S
dus en nu ?
Gr,
Bakker
en bedankt voor de foto en tekening :thumbup
heb hier idd iets aan
maar wat ik al quote , waar de haakjes achter vallen is er niet meer , is gescheurd/rot
dus zoek daar nog even oplossing voor
maar heb alles er eerst maar wel weer opgezet zodat ik de auto wel ken gebruiken.
en kijk in een later stadium als ik oplossing heb wel weer :)
Gr,
Bakker
origineel gepost door teungts
dan lagen jou remschoenen er ook los in dus, er moeten ook nog 2 ringetjes bij zijn
En idd remschoenen lagen er vrij los in
werd nog bij elkaar gehouden door die lange veren
maar zo zit het nu ook eerst weer want zoals je hebt kunnen lezen kan ik die haakjes niet monteren omdat waar die achter moet vallen niet goed meer is.
en die ringetjes nee die waren er niet , daar keek ik ook al raar van op.en zowieso het rare is dat het aan beide kanten is achter zowel links en rechts.
Gr,
Bakker
origineel gepost door georgie
Dan heb je deze toch nodig??:
http://link.marktplaats.nl/364974274
Thnx ik ga die man gelijk even bellen om te vragen wat die er voor wil hebben incl verzendkosten..
Enig idee hoe ik die monteer ?
want volgens mij kan je die r niet zo maar af pakken.
Maar goed eerst maar zien of ik het eens kan worden met die man
THNX
Gr,
Bakker
ja dat is gewoon het beste gewoon nieuwe handremschoenen.
en zo te zien ook maar 2 nieuwe pennetjes met veertjes en borg.
hoe is het met de andere kant ?
anders zou ik dat nu ook meteen doen heb je er later geen last van
Dat het pinnetje naar binnen komt is omdat het gat nu te groot is. een dun ringetje er onder zou een optie kunnen zijn.
Rotwerkje hoor die veertjes en dingetjes van je remschoenen. vooral als je dat nog nooit gedaan hebt ;)
ga idd beide kanten doen want andere kant is net zo.
Maar weet jij hoe die dingen heten want die persoon zegt dat ze 100- nieuw kosten maar ken nergens iets vinden
hij heeft ze als handremschoenen staan maar dat zijn het natuurlijk nie , lijkt me soort hitte schilt of nie ?
Gr,
Bakker
Dat is een ankerplaat....
Tis meer werk dan ff een ringetje achter je pin.
Tis maar net wat je zelf wilt.
Ja oke maar goed het zal wel weer klaar moeten.
Alleen €100- vind ik nog al wat
morgen eerst maar es bij dealer informeren of die dingen echt zo duur zijn .
Maar iig bedankt voor het berichten van hoe het heet :thumbup
Gr,
Bakker
