handrem probleem
hendrikstuurman
hallo forum leden ik heb een probleem met mijn handrem. hij werkt niet goed, kabel te slap nu blijkt dat dit een heel apart systeem is !!!!. mijn idee, maar hoe krijg ik de handel weer strak[ kabel ].kan de stelschroef niet vinden. mvg hendrik
stel schroef zit in de remschijf werkt als een remvoering. Zit een ster vormige moer die je door een van de bout gaten moet kunnen zien zitten. Weet even niet meer of het boven of onder zit. Deze moer moet je met een schroevendraaier draaien. Gr jack
Of eerst de kabel onderaan de handrem/wagen stellen en dan pas die stervormige moertjes aan de remschijven.
je steld de handrem kabel terug tot dat deze slap is ,dan stel je met de wartels in je trommel/trommeltje de segmenten net vrij lopend tegen de trommel wand aan.
dan ga je de handrem kabel opspannen 3/4 tandjes los zodat dat de handremslag is .
let op niet omgekeerd doen .
