'Handrem lampje'
JustinP
Sinds kort brand het lampje van mijn handrem regelmatig, vooral tijdens optrekken en remmen. Ik heb de handrem al een aantal maanden niet meer afgesteld, dus dat hij te strak staat kan worden uitgesloten. Iemand enig idee of er ook nog een andere functie achter dit lampje zit (koppeling?)? Zou er wat mis zijn met de sensor?
Ook in het werkplaatshandboek (van 1.9 met carb, heb nog steeds niet de juiste voor m'n auto) kan ik het niet terugvinden.
Gaat om een Manta B cc 2.0 GTE uit '78, zal wel overeenkomen met vele andere dashboards.
Gaat het lampje uit als je de koppeling intrapt?
Bij de echte Opels geeft het handremlampje namelijk ook aan als het koppelingspedaal te hoog staat.
Controleer het oliepeil van je remolievergaarbakje. Dat is dat plastic potje op je remcilinder (in het
motorcompartiment) boven je pedalen. Het peil moet ongeveer op de rand staan waar het potje "tesamen gesmolten" is.
Is je peil gezakt en je hebt geen zichtbare lekken, controleer dan de dikte v/j remblokken- remschoenen.
Succes!
Helemaal goed. Het peil in het reservoir staat op 1/4 in plaats van 1/2. De laatste 4 jaar nooit hoeven bijvullen, zo te zien geen lekkages.
DOT4 neem ik aan?
Misschien een idee om alle vloeistof een keer te vervangen? Ontluchten op de remklauwen?
Dat moet je ongeveer om de twee jaar doen inderdaad. Maar dat zal de storing niet verhelpen.
Mischien is de sensor kapot?
Vergeten erbij te vermelden, heb de vlotter getest en werkt goed. Puur een probleem van tekort aan vloeistof in het reservoir dus.
Bij het vervangen alle olie aftappen via de nippel op de klauwen, vervolgens aanvullen en trappend op de rem ontluchten via dezelfde nippels?
Succes!
Ik zou deze raad/tip maar eens opvolgen, enkel je vloeistof bijvullen heeft weinig zin. Dat peil zakt om een reden ;)
als je geen lek hebt, wil het voornamelijk zeggen dat je remblokken op zijn
als je het nu gaat bijvullen, en dan een van dees je remblokken vervangt komt de vloeistof je flink langs je rezervoir uit
best eerst even je blokjes controleren voor je gaat bijvullen
Vorig jaar heb ik alle remblokken vervangen, zijn nog in goede staat. Uiteraard wel iets versleten ten op zichte van de nieuwe.
Heb je wel een goede remdruk op je pedaal? Als je je pedaal een aantal keer intrapt en vervolgens ingetrapt houd,
blijft je pedaal dan staan of zakt deze dan langzaam? In dat geval zou je hoofdremcilinder inwendig kunnen lekken.
Koppeling staat goed afgesteld en rempedaal zakt niet als je hem ingetrapt houdt. Lampje staat nu constant uit aangezien ik het reservoir heb opgevuld.
