Handleiding uit- en inbouw versnellingsbak en koppeling
TigraTunerke
Wie kan me een handleiding bezorgen voor het uit- en inbouwen
van een versnellingsbak en koppeling?
Het gaat om een Zafira A, bj '04, Y20DTH.
Ik heb dit al gedaan, maar dan niet met een auto met een frame
onder de motor.
Ik beschik niet over een autobrug of smeerput.
Is dit nodig?
Alvast bedankt
Een brug is echt wel heel handig ja. Je kunt ervoor kiezen om het subframe compleet met bak en motor te laten zakken, dat werkt mi. het snelst en meest prettig(je hebt alle ruimte).
Sommigen doen het subframe losmaken, motor in de takel hangen, iets kantelen bakzijde, en dan onder de wagen de bak eraf... Nadeel is dan wel dat je je stuurhuis op moet hangen, alle motorsteunen los moet maken, radiateur/condensor eruit....
Subframe zit vast met 6 bouten, en het is flink wat werk.
reken maar op 4 tot 6 uur, bij demontage. en ook een gelijk aantal uren montage, met gebruik van een brug, zonder, zou ik het niet willen doen, heb de mijne ook gedaan, met brug en hulp, en was echt een flinke klus, wel het subframe verwijderen, want zelfs dan heb je niet echt veel ruimte over
Ik was met een Zafira a z18xe met uitbouwen ongeveer 4 uur bezig. Toen lag alles op de grond. Bak eraf voor de koppeling was toen maar half uurtje werk :)
Bakkie van de diesel is een knap stukkie zwaarder (lang leve de F23 bak haha....)
