H4 naar H1
Chun102
Hey allemaal,
Ik heb even een vraagje, hoe zetten we van een originele H4 stekker om naar H1? De H4 heeft namelijk 3 poten/draden en de H1 heeft er 2... ik weet verder dat de anderen de draden aanpassen, maar welke precies? Welke moeten bijelkaar of welke moet eruit? Iemand ervaring?
Alvast bedankt !
Wat wil je er mee?
Wou je angeleyes gaan kopen? Want daar zit gewoon een H4 stekker aan en die is vanaf fabriek al gewoon voorzien van de juiste bedrading naar H1.
Ik heb de angel eyes idd, maar van de sloop, nog in goede staat. Maar deze waren eerder eruit getrokken en lijkt dat die vorige eigenaar de draden heeft aangepast...
Er komen 2 draden uit de lens gedeelte en één daarvan zit nog vast een zo'n 3 poten stekkertje
die andere 2 draden komen normaal gezien ook nog uit de stekker maar waar wat hoord weet ik niet, ik denk hat je ze kapot hebt getrokken toen je ze er uit hebt gehaald op de sloop.
Ja deze waren inderdaad eruit getrokken...
Maar dus ik heb 2 draden vanuit de 3 poten stekker nodig voor de dimlicht, en weer 2 draden andere voor de grootlicht?
@Chun102 wrote:Ja deze waren inderdaad eruit getrokken...
| _ |
Zo is de stekker, zeg maar, vanaf de koplamp kant.
Op deze is rechts de gezamelijke massa, midden onder het dimlicht en links het groot licht.
De massa draden van beide H1 lampen koppel je aan de gezamelijke massa, de overige twee naar de lampen met de betreffende functie (groot of dim)
@McKaamos wrote:@Chun102 wrote:Ja deze waren inderdaad eruit getrokken...
| _ |
Ok.... bedankt, dus als ik het goed begrijp hoort het zo:
(even schematisch als ik voor de auto sta en in mijn motorkop kap kijk)
De rechterkant is gewoon het spiegelbeeld daarvan? Of begin je weer met 'tellen'/benamen van (links) grootlicht, (midden) dimlicht, (rechts) massa?
Kleurtjes en schema kloppen, maar de stekkers zijn spiegelbeelden van elkaar op je tekening, en dat zijn ze in de auto niet.
Rechtse op de foto is dus andersom ;)
Dit is de stekker aan de koplamp dus, maar dan 180 graden gedraaid t.o.v. mijn schematje.
