groote zwarte rookpluimen
ramon851
hallo.
sinds ik mijn astra g van x1.7dtl uit 99 heb rookt ie al gigantisch.
als ik optrek geeft ie heel veel zwarte rook.
het is bijna alleen maar als ik gas geef.
rij ik op de snelweg 120 niks aan de hand geef ik kleim beetje gas bij en word zwart in de achteruit kijk spiegel.
bij de 160 a 170 ben ik een rijdens rookgordijn.
( doe ik tevens bijna nooit puur om te kijken of hij erger zou gaan roken).
iemand miss enig idee??
gr ramon851
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
zwarte rook is volgens mij dat er teveel brandstof is die dan in de uitlaat verbrandt.
Even gegoogled:
Misschien blijven je injectors nadruppelen. lmm die vervuild is. luchtlek bij je inlaat.
Misschien stomme vraag.. Maar waarom koop je uberhaupt een auto die gigantisch rookt? ;)
tja savonds gekocht en reed verder prima maar kon toen niet harder dan 100 ivm uitbalanceren wielen.
haha en ik zat in auto nood aangezien sochtens mij auto totallos werd gereden(overigens niet mijn schuld xp ) en moest volgende dag werken 150 km verderop haha.
en dit was een goed kope deal
Daarom dus ................
Ik denk zelf dat de vorige eigenaar heeft geprobeerd de brandstofdruk omhoog te draaien op de pomp en iets te ruim heeft gezet!!
je weet dat bij goedkoop meestal duurkoop hoort
een diesel mag bij acceleratie wel een beetje roken maar op snelheid moet dit overzijn
haha het enige wat er is is dat ie rookt meer niet.
er zaten nieuwe banden onder en nieuwe apk en heb er nog geen problemen mee gehad.
het enige is puur dat ie een beetje rookt.
maar hoe kan ik het terug draaien dan?
en kan het veel kwaad??
@ramon851 wrote:haha het enige wat er is is dat ie rookt meer niet.
plaats even een foto van het type pomp , dan ken ik je daar meer over vertellen
Maar het is ten zeerste af te raden daar zelf aan te zitten "het luistert nog al nauw"
en ja te veel brandstof/diesel die niet verbrand beland uiteindelijk in je carter samen met jou motor olie die daar door schraal wordt
dus de leeftijd van je motorblok verkort , het kan namelijk gebeuren dat de olie je keringen aantast en je olie via je turbo je motor wordt ingeblazen en dan slaat je motor op hol
met dit als effect
" onclick="window.open(this.href);return false;
dit heb ik wel een keer gehad met een vw t4 toen was de turbo opgeblazen.
kan dit dat ook tot gevolg hebben.
ik zal er wel maar f door garage naar laten kijken
:) Best te begrijpen redenen. ;)
Persoonlijk zou ik gewoon even naar een garage gaan die je kent en een beetje eerlijk is, en hem laten uitlezen. Dan weet je waarschijnlijk meteen wat het is en of je daar geld voor over hebt.
En die kan je dan ook wel vertellen of er aan de pomp geklooid is.
als je random dingen gaat vervangen of uitwisselen, blijf je bezig en kost het waarschijnlijk nog teveel.
X17dtl uitlezen.
Heeft dese een motormanagement dan?? Op de astra-f niet in ieder geval.
Mijn diesel rookt met opzet flink, brandstofaanvoer opgeschroefd, turbodruk omhoog.
Kan ook zijn dat de roetkat wat dicht zit.
Verstuurd vanaf mijn Samsung S3-mini met Tapatalk
ik heb deze motor ook gehad in mijn astra g bestelwagen.
Rookte na aankoop als de neten.
Gloeibougies vervangen, want hij startte ook slecht...
Heb 'm toen eens flink op zijn donder gegeven, warmrijden, goed doorhalen in de toeren.
Dit alles met een flesje DIESEL clean 3 extreme ( ofzoiets) op een halve tank diesel.
In het begin leek ik wel een rookbom, maar op een gegeven moment werd dit minder.
op een gegevenmoment ging hij ook wat meer olie verbruiken en dus ook meer roken.
Ik zie ook dat jij een tunebox hebt, misschien ligt het daaraan.
@wim ik kon de motor wel uitlezen met een opcom.
Om de een of andere reden nam ik aan dat de astra vanaf de g uit te lezen was. ;) Geen idee waarom :) Astra g Klinkt nieuw voor mij.
me astra is wel obd getuned maar dan nog hoort ie volgens mij niet zo erg te roken neem ik aan?
ja chippen maar die van mij is getuned volgens mij is dat wat anders
obd getuned
Roken is in princiepe bij diesels onverbranden brandstof. Dus hij loopt te rijk, als hij gechipt is kans groot dat het hierdoor erger is geworden.
Miskoop nee, niks mis mee zolang de olie op pijl is gewoon door blijven roken.
olie blijft gewoon mooi op pijl hij lekt verder niet niks em verbuikt ook niet super veel
ja haha maar word eerst ff sparen aangezien ik volgende maand ook nog ga trouwe.
kost allemaal geld xp
haha xp trouw auto is een beltey uit 1952 heb me auto wel gebruikt voor de trouw kaart
