Groot licht lampje blijft aan.
Beste lezers,
Afgelopen nacht, onderweg naar huis heb ik gemerkt dan de BLAUWE lampje aan blijft.
Het is niet helemaal vel maar je kunt duidelijk het blauwe kleur zien.
Groot licht zelf kan nog wel aan en uit.
Heeft iemand ervaring met zo iets ?
Mvg Stan
Als de aarde van je koplamp niet meer goed is kan dit ook gebeuren.
Feitelijk branden Dim- en Grooticht dan (zwakjes) tegelijk, met je controlelampje als aarding.
Als dit zo is zou je ook moeten zien dat beide koplampen niet hetzelfde branden.
Aansluitingen van de koplampen goed controleren dus.
Het is een Corsa B uit 1996.
@rfbroek ik zal morgen ff de aansluitingen controleren..
Bedankt, update volgt.
Soms plaatsen mensen de rubber dop niet terug na het vervangen van een koplamp.
Dan komt er vocht bij en roesten de contacten in de stekker die op de lamp gaat, en ze branden in.
Kan verder niet zo heel ingewikkeld zijn. Vaak zie je het al als je de stekker beweegt terwijl de lamp aan is.
Beetje WD40 in de stekker helpt in zo'n geval meestal voldoende.
Pas dan wel op dat er geen WD40 in de koplamp of op het lampje terecht komt, dat is funest voor de reflector.
