gezocht schema rekord 22E met automaatbak.
kiyamizio
Loopt hier de deur plat
hallo,
ik ben een 22E met 4traps automaat aan het inbouwen in een a manta nouw wil ik weten waar alle kabels van de automaat heen moeten?
iemand een schema van een rekord E 2.2 met automaat.
alles aanbieden graag.
Hiero
Maar komt der op neer:
Zwart is + als auto op contact staat
bruin is massa
blauw rode is impuls gever die moet je ook aansluiten zo,n impuls gever anders heb je geen 4de gang en lock up,deze is ook weer zwart bruin en impuls kabel (rood/blau)
Is echt heel simpel,pak maar een multi meter maar alle zwarte komen bij elkaar uit net als alle bruinen kabels.
Hiero
bruin is massa
nog 1 vraag ik heb de kabelboom van de rekord erin liggen,
ik heb 3 kabels over,
1zwarte uit de ecu?? kan nergens vinden in schema?
1tje van de ontsteking die is niet normaal want ik heb een andere semi elketonische die heb het niet!!! miss alleen de automaat?
en er zit er 1 extra bij het rempendaal?
Zal niet makkelijk zijn om dat te vinden. 4traps autmaat achter een 2,2???? Zal toch wat tekort komen om een beetje lekker te rijden. Of heb je een zeer korte achterasoverbrenging.
bedoel je dat de 2.2 te kort vermogen heb om die automaat op gang te houden?
deze motor en bak zaten al bij elkaar in een rekord E,
ik heb 3,67 achteras geloof ik, heb nog een 3,87 liggen dus moet ff kijken,
ik heb nog steeds een kabel over bij de ontsteking en bij de ecu?
schema zijn er niet alleen van de motor kabelboom, daar heb ik net niets aan:D
dus still looking for the right answer,
alvast bedankt,
alvast bedankt,
heb je hier iets aan kiyamizio?
Het is de kabelboom van mijn 22E record luck-up 3bak.
De blauwe stekker gaat op luck-up aan de bak.
De bruine is de massa
Stekker met rood/zwart komt aan het rempendaal
en de rest spreekt voor zich dacht ik.
Grtz.Billy the handymen.
