getik achter luchtfilterhuis
Hallo
Even een vraagje:
Ik heb een astra 1.6 16V van bouwjaar 1999.
Als de auto stationair draait en ik dan het toerental iets opvoer naar 1200 toeren hoor ik een vreemd getik.
Dit getik komt uit het plastic apparaatje wat aan het luchtfilterhuis vast zit dus tussen brug waar veerpoot mee vast zit en luchtfilterhuis.
Bij dit apparaat gaat een slangetje in en een slangetje uit welke in het binnenscherm verdwijnt .tevens zit er een stekker op met 2 draden.
Als ik de slang die het binnenscherm in gaat van het apparaat haal wordt dit geluid duidelijker.
Het lijkt wel op een vacuum klepje wat heen en weer gaat.
Iemand een idee wat dit apparaatje is en hoe ik dit moet oplossen.
En niet onbelangrijk:moet ik dit oplossen of is dit een normaal geluid (nooit eerder gehoord)
Groet: Willem
Klep tankontluchting Actief koolstoffilter, deze mag niet ontbreken.
Ligt deze klep toevallig tegen iets aan??
zijn de rubbers niet kapot... het filterhuis.
