Geschakelde voeding voor iso adapter Zafira-B
Beste forumleden,
Sinds kort hebben we een Zafira-B voor de vrouw en daar ben ik nu een android carplay radio in aan het plaatsen.
Om deze aan te sluiten heb ik een ISO stekker nodig, echter heeft deze een geschakelde voeding nodig.
Op het forum heb ik al wat topics gelezen en daar wordt steeds gesproken over de geschakelde draad bij de sigarettenaansteker in de middenconsole. Maar is deze draad wel dik genoeg?
Hij is een stuk dunner dan de voedingskabel van de ISO stekker. (zie rode kabel rechts en de dunnere zwarte geschakelde voeding erlangs)
Graag jullie input.
Alvast dank.
Mvg Marc
🔧 Wat je moet weten over de geschakelde voeding in een Zafira‑B
Uit je Edge‑pagina blijkt dat je op een forum leest over het aansluiten van een Android/CarPlay‑radio in een Opel Zafira‑B. Daar wordt inderdaad vaak gezegd dat je de geschakelde +12V (klem 15) kunt pakken bij de sigarettenaansteker in de middenconsole.
Maar je vraag is terecht: is die draad wel dik genoeg?
📌 Antwoord op basis van betrouwbare info
Uit de productinformatie van ISO‑adapters voor Opel‑modellen blijkt dat je altijd zelf een geschakelde voeding moet aanleggen, omdat de Quadlock‑aansluiting van Opel geen echte klem 15 levert voor aftermarket radio’s.
✔️ Is de draad van de sigarettenaansteker geschikt?
Ja — voor het aansturen van de ACC‑ingang van je radio is die dunne draad voldoende. Waarom?
De ACC‑lijn van een aftermarket radio trekt maar een paar milliampère.
De dikke rode draad in de ISO‑stekker levert de hoofdvoeding (klem 30).
De dunne geschakelde draad dient alleen als signaal, niet als stroomvoorziening.
Dus: de dunne draad bij de sigarettenaansteker is prima en veilig te gebruiken als geschakelde voeding.
🧰 Praktische werkwijze
Hier is een nette manier om het te doen:
Tap de geschakelde +12V van de sigarettenaansteker met een add‑a‑tap / stroomdief of soldeerverbinding.
Gebruik een 1A inline zekering in de ACC‑lijn (veiligheid & netheid).
De hoofdvoeding blijft via de dikke rode ISO‑draad lopen.
Massa kun je gewoon via de ISO‑stekker laten lopen
Je kunt ook deze ACV ISO adapter los kopen als deze niet is bijgeleverd zoals hier onder
verklaring iso stekker ISO A (voeding) en ISO B (speakers)
| A1 | A2 | A3 | A4 | | B1 | B2 | B3 | B4 |
| A5 | A6 | A7 | A8 |
A1
Niet gebruikt
Soms telefoon-mute bij originele radio
A2
Niet gebruikt
A3
CAN‑bus
Bruin/rood
Voor originele radio, niet gebruiken voor aftermarket
A4
+12V permanent (Klem 30)
Rood
Hoofdvoeding radio
A5
Antenne remote
Wit
Stuurt actieve antenne aan
A6
Verlichting / dimmer
Grijs/geel
Niet elke Zafira‑B heeft deze
A7
ACC (geschakeld)
Niet aanwezig → zelf aftakken
A8
Massa (GND)
Bruin
Hoofdaard
ISO‑pin
Functie
Opel kleur
Luidspreker
B1
RR +
Blauw/rood
Achter rechts +
B2
RR –
Blauw/bruin
Achter rechts –
B3
FR +
Lichtgroen/rood
Voor rechts +
B4
FR –
Lichtgroen/bruin
Voor rechts –
B5
FL +
Wit/rood
Voor links +
B6
FL –
Wit/bruin
Voor links –
B7
RL +
Geel/rood
Achter links +
B8
RL –
Geel/bruin
Achter links –
