geratel
beste mensen.
opel signum
1.9cdti 150 pk
bj 2004
187000 km
nadat ik inlaatspruitstuk heb vervangen hier een nieuwe probleem.
ik hoor geratel als ik mijn koppeling halfintrap bij helemaal intrappen geluid weg. ook als ik gas geef en de motor komt terug in de toeren hoor je net op het einde geratel.
ik heb mijn renault weg gedaan ivm met problemen maar deze begint er ook op te lijken.
op 30 juni ga ik op vakantie dan leg ik tot en met 16 augustus ong 8000 km af intotaal. denken jullie dat ik dit na de vakantie kan laten maken
mvg
T
ik heb even geinformeerd
waarschijnlijk is de druklager kapot nu heb k gisteren een komplete set besteld via ebay uk voor 622 euro . er waren een paar forum gebruikers die mij voor waren hiermee maar ik hoop dat de bestelling goed afloopt en binnen drie weken bezorgd is.
alleen vandaag zij iemand tegen mij dat de groep in de versnellingsbak ook kapot kon zijn. is dat mogelijk
mvg
Die ratel had ik ook. Dat is je vliegwiel !! let er wel op dat er 2 merken in kunnen zitten ( Luk of Sachs ) alleen het merk wat er inzit kan er in terug ( vertelde een dealer en een leverancier mij allebei.)
Zit er ook een druklager bij je bestelde set?? Want die kan je beter ook vervangen ( deze kost los zo'n 350 euro !! )
Maar als je een ratel hebt als je gas geeft ( met je koppelingspedaal omhoog en niet in de versnelling )dan is het 100% zeker je vliegwiel
Ja als het goed is is dit een komplete set van lager tot vliegwiel
had je ook dat als je de koppeling niet intrapt geen geluid en wanneer hem iets intrapt geratel hoort en wanneer je hem totaal indrukt geen geratel hoort
Ik heb de leverancier mijn chassy nummer gemailt als antw kreeg dat hij de juiste onderdelen naar mij zou opsturen
Klopt het dat hij via chassis nummer kan zien welke onderdelen ik nodig heb
Mvg
origineel gepost door T.Eskitark
Mvg
ja dat kan hij zien vie je je chassisnummer , dat set wat je op ebay heb gekocht is een compleet set vliegwiel , druklager en koppelingset , heb laast die van mij ook moeten vervangen , had ook precies het zelfde problemen . ik zoude ook die van ebay kopen , maar op het laast moment heb ik een gebruikte set gevonden het heeft mijn in totaal 600 euro gekost incl montage met 3 maanden garantie
Nee, via het chassisnummer kan je niet zien of er een luk of een Sachs inzit ! ( aldus de dealer )
Ik moest hem echt eerst openen voor ik de juiste set kon halen !
nou dan heb ik waarschijnlijk een probleem.
want ik heb de onderdelen besteld zonder dat ik er in heb gekeken wat het is.
alleen ik heb het mijn chassi nummer gemailt en hij zij dat hij de correcte onderdelen voor mijn auto had en deze zou opsturen hoe kan hij nou zeker van zijn zaak zijn. ik heb ook alle feedbacks gelezen en iedereen is heel tevreden over deze verkoper uit england
ik hoop dat het goed gaat ik krijg de onderdelen donderdag of vrijdag
ik hoop het ook.
Moet zeggen dat ik dit van de dealer heb, die hebben het ook wel eens NIET bij het rechte eind !
Vandaag zijn de onderdelen binnen gekomen uit england
koppelingset van luk en de vliegwiel is van sach
nou maar hopen dat alles past maandag beginnen we eraan
Nee helaas nog niet de monteur (wat ik had verwacht een goede) durfde de subframe niet te demonteren vandaag ga ik naar de garage. Dan gaat hij op de brug. Het kon ook zijn dat de motor eruit getakeld moet worden werd mij verteld ze maken me helemaal gek want
nou kon het ook de bak zijn een van de groepen ik weet het nietmeer
Het is nog even afwachten zodra ik wat meer weet horen jullie het meteen
Mvg
Laat je niet gek maken!!
Ze kunnen er gewoon van onder af bij. Het is wel een beste klus, maar met 3 uurtjes is alles wel los. Het subframe moet wel helemaal los. Uitlaat moet ook los. Maar verder valt het wel mee. En de motor hoeft er zeker NIET uit !
Het is echt bijna 100% zeker je vliegwiel !
En groepen??? wat voor groepen ???
Zit 1 druklager in ( die weliswaar 350 euro kost ) maar die is niet zo maar stuk. Ik heb de mijne wel vervangen, maar achteraf bleek de oude nog zgan. ( dus mocht je er eentje nodig hebben... voor 50 euro is hij de jouwe !! )
:thumbup Suc6 en laat je niet gek maken !!
zeiden ze ook bij mij dat het aan de bak kon liggen , had toen ook twijfels of het inderdaad de vliegwiel is , maar nee dus was gewoon de vliegwiel en volgens je verhaal is het zo goed als zeker dat het aan de vliegwiel ligt
vanmorgen de auto naar de garage gebracht. ze zijn er direkt mee begonnen. omdat ik iets was vergeten in de auto ben ik er net geweest en ze hadden de bumper eraf liggen compleet voorkant was ook eraf. de monteur zei dat het een beste graaf werk was voordat je bij de versnelling bak komt
zodra er meer bekent word post ik het wel
mvg
oke , ik hoop het beste voor je , maar die voorbumper hoefde er niet af , tenminste bij mij zafira werd ging hij er niet af
mvg
vandaag weer bij de garage geweest om te kijken. koppeling en vliegwiel zitten er op en de monteur was de auto weer aan het opbouwen.
goed nieuws is ik heb de onderdelen uit england besteld en alles klopte gelukkig vliegwiel was van sachs en er is ook een sachs ingekomen koppeling is van luk.
wat jammer is dat de koppeling plaat nog best goed uitzag vliegwiel had wat speling niet in de ronde maar in de brede. alleen de lager vond ik apart de ene zijkant kon ik gewoon alle kanten op bewegen ong 4 mm dat en speling van de vliegwiel zal wel de geratel zijn
ik hoop dat de auto nou ook wat vlotter zal optrekken en lekkerder zal rijden (waar voor mn geld)
airco moet ook bijgevult worden hierdoor helaas.
zal ik de auto nog moeten laten uitlezen ivm foutcodes of zal hij ze automatisch wissen.
als de auto klaar is post ik meer
mvg
Wat voor foutcodes moet je hebben dan ???
En heeft ie ook de airco-leiding los gehad dan?? das helemaal niet nodig !
De ratel die je had komt door het vliegwiel , niet door de koppeling. Maar als je het een gaat vervangen , kan je beter de rest ook doen. Mijn koppeling kon ook nog wel 2 ton mee .
Zojuist heb ik de auto opgehaald.
Hij rijdt lekkerder en trilt niet meer
als je gas gaf en ratel op het einde is ook weg.
Alleen de ratel wat je hoorde als je de pedaal half intrap hoor ik nog wel heel iets deze ratel is wel stuk minder geworden alleen kan dit ook weg zijn omdat er nieuwe bakolie in is gekomen monteur vertelde wel dat er geen apartigheid in olie was.
Druklager en koppelingsplaten zagen er goed uit alleen vliegwiel was niet meer goed.
Kan het zijn dat deze hele lichte ratel normaal is deze hoorde je heel goed en nu nauwelijks maar is er nog wel.
Asr lampje blijft ook branden en knipperlicht gast niet meer automatisch uit Nasr de bocht moet deze weer gereset worden
mvg
had jij ook een ratel/schavend geluid als je alleen gas gaf en dan het gas los liet? Dus zonder de koppeling verder te gebruiken?
