geratel in de buurt van rechter airbag
tuinmeubel
Post weleens wat
Kent iemand dit ? Sinds gisteren hoor ik het zo nu en dan: een geratel van ongeveer 4 seconden. Het komt van in de buurt van de rechter airbag. Ik hoor het het meest als ik de afstandsbediening gebruik om te openen, maar vanmiddag ook ineens tijdens het rijden. Ook gisteren een melding op de BC dat het rechter parkeerlicht defect zou zijn. Maar deze brandt gewoon. De melding is niet meer geweest. Zou er een relais staan te klapperen ? Of is het echt de airbag die de geest gaat geven... de klopgeest... :mad:
[rquote=1920364&tid=147006&author=tuinmeubel]Kent iemand dit ? Sinds gisteren hoor ik het zo nu en dan: een geratel van ongeveer 4 seconden. Het komt van in de buurt van de rechter airbag. Ik hoor het het meest als ik de afstandsbediening gebruik om te openen, maar vanmiddag ook ineens tijdens het rijden. Ook gisteren een melding op de BC dat het rechter parkeerlicht defect zou zijn. Maar deze brandt gewoon. De melding is niet meer geweest. Zou er een relais staan te klapperen ? Of is het echt de airbag die de geest gaat geven... de klopgeest... :mad:[/rquote]
Dit is vermoedelijk één van de stelmotoren van de kachel, deze ratelt dan over het tandwieltje.
Relais zijn er aan die kant van de auto niet verbouwd, dus dat kan het niet zijn.
Groetjes, Joche
Groetjes, Joche
[rquote=1920392&tid=147006&author=Opel4all][rquote=1920364&tid=147006&author=tuinmeubel]Kent iemand dit ? Sinds gisteren hoor ik het zo nu en dan: een geratel van ongeveer 4 seconden. Het komt van in de buurt van de rechter airbag. Ik hoor het het meest als ik de afstandsbediening gebruik om te openen, maar vanmiddag ook ineens tijdens het rijden. Ook gisteren een melding op de BC dat het rechter parkeerlicht defect zou zijn. Maar deze brandt gewoon. De melding is niet meer geweest. Zou er een relais staan te klapperen ? Of is het echt de airbag die de geest gaat geven... de klopgeest... :mad:[/rquote]
Groetjes, Joche[/rquote]
deze geratel heb ik zelf ook , ik vermoed de het ook dat het iets met de kachel te maken heeft , maar wat is er dan precies stuk of wat moet er vervangen worden joche
gr
gr
Oke, klinkt niet als heel ernstig. Zal wel kostbaar zijn om deze te vervangen, het hele dashboard zal wel losmoeten lijkt me. Maar gaat deze dan al werken op het moment dat ik alleen al de deur open ? Wordt hiervan ook een code opgeslagen in de BC ?
Dat is de stelmotor van de interne circulatieklep.
Die zit achter het dashboard kastje. 5 schroeven en je bent er bij. Daarna is het prutsen met een klein rateltje en een paar opengehaalde knokkels om het motortje er af te krijgen.
De klep gaat volens mij open als je parkeerd, en weer naar de oude stand als je de auto open maakt.
Toevallig ben ik daar gister ook mee aan de gang geweest. Bij mij doet de motor niets meer, als ik hem dan een duwtje geef beweegt hij en op blijft dan tegen de aanslag van de klep staan ratelen.
Ik heb het dashboard kastje er nog uit, dus ik zal zodadelijk even een foto of filmpje maken.
Ik ben trouwens dringend op zoek naar het GM-onderdeelnummer van dit motortje. Ik had gehoopt dat hij van Dongyang was, maar het is van Valeo.
Foto's/film zou super zijn. Ik zit ondertussen te kijken in de TIS en zie verschillende regelmotoren. De meest aannemelijke is de regelmotor luchtverdeelklep. Deze heeft nummer M2_A14A. Maar er staat ook een regelmotor - Luchtrecirculatieklep. Deze heeft nummer M3_A14A. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Het is de motor van de luchtrecirculatieklep.
Hier het filmpje:
Dit is de motor:
Dit is het nummer wat er op staat.
Ik zal eens kijken of hier bij de opel dealer wat te vinden is op M3_A14A.
Hier het filmpje:
Dit is de motor:
Hartstikke goed. Het is ook precies het geratel wat het bij mij doet. Bedankt. Eens kijken wat de VOD hiermee kan en wat het me gaat kosten.
90 euro voor de motor geloof ik.
Maar ik lees dat het ook zelf te repareren is door de motor open te klikken, en het kapotte tandwiel 180 graden te draaien.
[rquote=1920646&tid=147006&author=yzf1kr]
Maar ik lees dat het ook zelf te repareren is door de motor open te klikken, en het kapotte tandwiel 180 graden te draaien. [/rquote]
Klopt heb ik ook gedaan fluitje van een cent 30 min werk.
Werkt al weer twee jaar.
