Geluid bij gas loslaten
Soes
Lid
Hallo iedereen,
Ik zal me eens fff voorstellen mijn naam is Soes en ben een trotse bezitter van een Omega B 2000 3.0EXE V6 automaat station.
Sinds kort krijg ik een heel raar geluid bij het gas loslaten het lijkt van achteren te komen.
Als ik gas geef dan hoor je het niet en ook als ik hem op toeren houd hoor je het niet. Ik heb de wielen nagekeken de lagers remmen en handrem schoentjes bij het laatste was er een schoen opengebarsten met losse stukjes erin. dit is meteen vernieuwd maar tevergeefs was het probleem niet opgelost.
Ik heb eens rondgekeken op de site maar daar is in alle gevallen geluiden bij gas geven of geluid komt in een bocht, Bij mij is het altijd bij gas loslaten.
Heb ook geprobeerd tijdens het rijden de bak in neutraal te zetten en gas loslaten zodat de bak uitgesloten kan worden (of ben ik te voorbarig?)
Ik verdenk zelf de cardan ophanglager of differentieel kent iemand dit probleem??????
Alvast bedankt,
Groetjes Soes,
Bij een auto is het lastig een probleem te lokaliseren door dat het geluid doordreund.
De cardanas kun je volgens mij wel uitsluiten. Het enige wat daar geluid kan maken is het cardan lager. Maard dit geeft bij zowel optrekken als ook afremmen. Diff kan maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
wat voor soort geluid is het?
Hallo Jack,
Het is een soort schrapend geluid alsof iets aanloopt.
Wat ik me ook afvroeg kan het ook het veersysteem van het handrem zijn wat achter de schijfrem zit.
Bij het vorig onderzoek zijn de remschoentjes alleen vervangen.
Toch is het erg vreemd onder de 30 hoor je niets en daarboven bij gas los het schrapend aanloop geluid.
Wielen zijn echt vrij van frictie na controle op een brug..
ik hoop dat je meschien een indicatie hebt voor me.
Alvast bedankt,
Groetjes Soes
Durf je zo geen suggestie te geven.
Wat je eens kunt doen is op de link in mijn onderschrift je aan te melden en daar ook je vraag te stellen.
Sinds kort komt er een koppeling plaat geur van links achteren.
Ik heb ok van horen zeggen dat het een pionwiel is in het cardan as(differntieel) kan zijn omdat hij speling heeft dat tijdens rijden( gas geven )niet hoorbaar is dat bij gas los de krachten op het as van de andere kant op komen.???
Met vriendelijke groet,
Soes
Het geluid komt uit de differentieel.
Ik heb hier een nieuwe bericht van geplaatst.
Bedankt voor de hulp.
Soes.
