geimplodeerde slang & LEH turbo...
turbosix
Loopt hier de deur plat
Tijdens het olie controleren zag ik dat de slang die naar de radiator loopt helemaal plat was gezogen,
dit leek me niet normaal, wat kan dit zijn? zie foto;
Heb ik nog een vraag;
het is hier misschien al 1000 keer besproken over de LET maar als mijn standaard LEL turbo moet worden vervangen
moet ik dan een software aanpassing laten doen als ik een LEH turbo monteer?
De Astra zit namelijk al op bijna 236pk en 340nm koppel (opc is 241pk-320nm) wat moet er in de software worden aangepast?
normaal gesproken gaat die slang alleen plat als je het systeem vacuum zuigt.
blijft de slang zo plat, of wordt hij ook weer dik?
Op het plaatje te zien is hij nou weer dik en zit er water in.
Is je peil van je koelwater wel voldoende?
Als de motor koel is is hij weer zo goed als gewoon ja, het koelwater is voldoende maar zit hij wel 1 a 2 mm boven de 'max' lijn,
ik dacht dat dit geen kwaad kon omdat opel er wel wat marge op heeft???
de motortemperatuur schommelt wel wat, als ik normaal rijd staat ie meestal op 83 graden, stationair 86 graden, als ie op zn flikker krijgt max 88 graden.
@tijgetje57; dit is een oudere foto die ik nog op mn computer had staan, puur even als aanduiding van de slang.
wel mega raar dan :hmmz
is de slang zacht als je erin knijpt ('s morgens, als de auto nog niet gelopen heeft)
of bied de slang nog enige weerstand en komt weer terug in zijn orginele vorm?
misschien al eens met Opel gebeld, of het probleem vaker voor komt?
ik heb dit nog nooit mee gemaakt, bij geen ene auto
de lokale garage hier wist t ook niet, de opel garage zit hier 25km vandaan dus dan moet ik daar eens in de buurt komen,
ik vindt dit altijd zo moeilijk uit te leggen over de telefoon.
hier hebben ze niet zo veel opels met z20LEx motoren in de buurt dus ik weet niet of ze het daar bij de opel wel weten.
de opel monteur daar vertelde me ooit eens dat hij nog maar 1 keer een 2 liter turbo binnen heeft gehad. :???:
Ja dat is waar ook, maar ik vondt dit wel apart dat ze daar weinig ervaring hebben met 2.0 turbo's.
