geen vonk z18xe zafira
Mijn zafira met motor z18xe is in de vakantie stuk gegaan, kleppen verbrand.
Een franse monteur heeft de kop er af gehaald maar de reparatie werd te duur en duurde te lang.
Nu heb ik zelf een ruilkop geplaatst, een nieuwe distributieriem erop en alles weer netjes aangesloten.
Bij starten sloeg de motor niet aan
Blijkt geen vonk te krijgen, om met een andere bobine niet (had een nieuwe bobine liggen)
nu blijkt er geen spanning te staan op de zwarte draad die naar de bobine gaat (volgens het schema zou daar spanning op moeten staan als het contact aan staat)
wat nu? is er nog iets na te meten of moet ik hem naar een dealer slepen om te laten uitlezen?
Alvast dank voor het meedenken, Tom
Ik had dit ook eens bij een mazda.
Geen vonk , geen benzine en geen stroom uit bobine.
Dacht dat bobine kapot was, andere geplaatst maar was nog hetzelfde.
Luchtmassameter was stuk.
Ik had het luchtfilterhuis te intensief schoon gemaakt en deze beschadigd.
Probleem opgelost.
Na een nachtje slapen vanmorgen nog eens goed alles nagelopen
bleek er toch nog een stekkertje los te hangen.
Aangezien ik het niet zelf uit elkaar had gehaald maar een franse monteur dat heeft gedaan was het een hele puzzel om alles terug te monteren.
Maar goed, stekker er in
starten en hij loopt weer als nieuw.
Succes alle sleutelaars.
