Geen vermogen in 5e en 6e versnelling..!
oguz
Lid
ik heb een opel signum uit 2006
1.9 diesel 150 pk
wat kan de oorzaak hiervan zijn
lmm is vervangen
inlaatspruitstuk is vervangen
erg klep zit er nieuw op.
iemand nog een idee of tips.
Camper heeft een 2.2 Benzine, jij een 1.9CDti.
Brand een van bijde storingslampjes??
ik heb geen storingen niks
alleen geen power in de 5e en 6e versnelling..
eerst was het in elke versnelling
dus heb ik de lmm vervangen ook niet geholpen
daarna inlaatspruitstuk vervangen die was niet meer goed ook niet geholpen
erg vervangen toen had ik meer power in de eerste 4 versnellingen
nu alleen de 5e en de 6e versnelling als ik gaspedaal intrap gaat het moeizaam tot niet.
Er moet iets aan de hand zijn, Heeft deze een roetfilter (DPF)??
dan heb je kans dat die dicht zit.
ja dat heeft ie maar is laatst nog gereinigd die kan je zelf laten reinigen
als je een 10 a 15 min op 3500 toeren rijd daar was niks mis mee.
ik gok op een sensor map sensor of turbo boost sensor
maar ik heb geen fouten niks..
Roetfilter reinigt zichzelf niet als je m op 3500 toeren rijdt, dat is enkel wanneer regeneratie intreed, dan gaat ie over op Reinigende werking, en dan moet je eigenlijk de hele regeneratie afrijden, Regenereren kan je merken aan een Hoog verbruik op de Verbruksmeter, en een Rauwer lopende dieselmotor, en bij stilstand ruitkende aan uitlaatgassen een Flinke scherpe uitlaatgaslucht.
Turbodruksensor zou kunnen, dit kan je dmv waarden uit te lezen achterhalen.
