geen reactie gaspedaal
Hallo, mijn naam is bert en ben voor het eerst op dit forum.
mijn astra 1.7 dti(?) 2004 geeft geen gas meer.
dit begon 2 weken geleden, toen is er een nieuwe gasklep in gegaan. De auto reed toen een week en na een week hetzelfde probleem.
daarna is er een nieuw gaspedaal (inclusief sensor) in gegaan en was het weer 1 week goed. en nu sta ik vanmorge weer met hetzelfde.
zodra de motor even loopt stijgt ook het toerental met 200-300 toeren.
kent iemand dit probleem?
Groeten Bert
@TedMechanic wrote:Ik ben benieuwd wat ze echt vervangen hebben, want een diesel heeft geen gasklep.
Wat is dit dan?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
indien astra h
kijk eens in deze topic:
viewtopic.php?f=5&t=170919&p=2368268#p2368268
bij mij is het nu nog steeds in orde!
@KRSA2000 wrote:
Wat is dit dan?
Dat zou je een gasklep kunnen noemen, maar als die er al op zit, dan heeft die in elk geval niet dezelfde functie als bij een benzine motor.
volgens mij een astra H inderdaad, is van 2004 (model dat tot 2009 rond rijd)
en wat ik bedoel met gasklep lijkt op ding op de foto. is smoorklep een betere naam voor een diesel?
De smoorklep staat vrijwel altijd geheel open bij een diesel.
Als deze al aanwezig is.
Bij de 2004 astra-g (je leest t goed een 2004 astra-G) 1.7DTI is deze dacht ik niet aanwezig.
Electronica op de dieselpomp van de 1.7DTI wil wel kapot, helaas met verschillende symptomen.
Ook de potentiometer van gaspedaal zelf wil wel kapot.
Astra-g > Astra-h:
Astra-G is tot eind 2004 leverbaar geweest in NL, waarbij er nog zat zelfs pas in 2005 op kenteken zijn gegaan.
Astra-H is pas half 2004 op de markt gekomen, kans dat er zelfs meer 2004-G's zijn is best groot.
Dit naar aanleiding er meteen vanuit werd gegaan dat het omdat de astra uit 2004 komt t een Astra-H zou moeten zijn.
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
Ik ben er nooit vanuit gegaan dat het een H is ;)
Ik heb mijn oude topic hier gezet voor ALS het een astra H is.
Juist omdat ik weet dat de G en H in 2004 er waren.
@opelbert wrote:volgens mij een astra H inderdaad, is van 2004 (model dat tot 2009 rond rijd)
dit is idd een astra H
Dan is het dus niet zoals de topic starter in zijn beginpost zegt een DTI.
Als iemand aankomt met een 2004 Astra DTI ga ik uit van een G namelijk.
Dit omdat er alleen CDTi diesels in de Astra-H geleverd zijn.
p.s. Astra-G is (niet in NL) van 2004 t/m 2009 geleverd geweest als Astra Classic
Dat zou lekker zijn inderdaad.
Nee ik had in de beginpost astra DTi gelezen, daarom ging ik uit van een Astra-G (tot 2005 model).
Dit ivm de DTi ook een electrisch gaspedaal heeft.
De cdti motoren zijn ook in de astra-G geleverd.
De DTi en TD zijn echter nooit in de astra-H geleverd.
Excuus voor de verwarring.
het is dus een CDTi, dus dan is het een H?
maakt mij eigenlijk niet uit, feit is dat na het opschonen van de UEC hij het inderdaad weer doet. Hopen dat het zo blijft
