geen pre-out op hu, wel op versterker
vluggejaapie
Post best veel
Hoi,
Ik heb een HU liggen van het merk goedkoopie, en heb nog een dikke versterker+sub liggen...
Deze zou ik even tijdelijk willen gebruiken ergens voor en het probleem is dus dat er geen pre-out / tulp op de radio zit... en op de versterker dus wel.
Nu weet ik dat er ook goedkopere versterkertjes zijn die gewoonweg met bedrading / doorlussen werken ipv tulp/signaal kabels.
Ik vraag me af... is het tóch mogelijk om de HU aan te sluiten op de versterker, met eventueel een soort omvormer / whatever.. Of is dit niet makkelijk en kan ik beter voor weinig ergens een versterker opsnorren die gewoon zonder tulp kan worden aangesloten?
Caliber heeft bv. zo'n line converter om de speaker uitgang naar een line niveau om te zetten.
Hier op het forum wordt er ook over een soort van signaalprocessor gepraat die het beter kan (onderdrukken ruis die met meerdere versterkers achter elkaar steeds meer hoorbaar wordt)
