geen melding koelvloeistof
koenvb
hey ik zit met het volgende probleem.
in tegenstelling tot wat ik over kan vinden op internet de gene die constant melding krijgen dat de koelvloeistof op is, krijg ik dus geen melding terwijl het koelvloeistof reservoir compleet leeg is.
ik heb er al een nieuwe sensor in gezet en ook via opcom gecontroleerd.
wanneer het tankje vol is krijg ik via opcom keurig te zien: normaal
en als het tankje leeg is staat er: laag
echter krijg ik geen melding op mijn boardcomputer.
ik krijg wel melding over de ruitenvloeistof als die op is of als er lampen kapot zijn..
wie o wie kan mij verder helpen??
het betreft een astra h uit 2004 met een bid display
tijd buiten temp.
radio
en onderste lijn info over verbruik etc.
koelvloeistof hoort niet leeg te raken
dus je zult ergens een lek hebben neem ik aan of hij verbruikt het zelfs in je motor
Zat een lek. Die is gerepareerd.
Maar heb dus geen melding gehad en bij het ontbreken van een temp. Meter,
Zie ik dus pas dat er wat mis is op het moment dat er een hoop rook onder de motorkap vandaan komt.
Gelijk dus ook niveau sensor vervangen en expres koelvloeistof uit het potje gehaald om te kijken of ik melding krijg.
Maar nee dus.
Wagen op contact branden de volgende lampjes:
Olie, (!), gordel, accu
En in het snelheids gedeelte: motor management lampje
Nee ook nog nooit gezien in me auto.
Begrijp van jou dat die bij de astra h dus hoort te branden wanneer contact aan is?
Neemt niet weg dat de melding toch ook op de bid aangegeven moet worden?
nee klopt een astra h heeft dit niet eens king:
dom van mij natuurlijk
normaal moet hij dit inderdaad op je bid systeem aangeven...
maar goed somige auto's zijn hier nee eens mee voorbereid
en bij een astra h durf ik het verder niet goed te zeggen voordat ik nog meer fouten maakn ;)
Ik zat ondertussen al filmpjes te zoeken op youtube maar zie inderdaad nergens een lampje bij het opstarten wat duidt op iets met het koelsysteem.
Ik blijf het raar vinden. Krijg voor de rest alle meldingen netjes in me bid en weet dus ook zeker dat de sensor het doet gezien de meetwaardeblokken via opcom. Maar niks in me display
Aan Koen wat waren de kosten want ik heb ook een lek met mij opel astra dus vroeg me af wat jij hebt betaald
Maar nee dus.
Dit keer was het slangetje aan de rechter zijkant van het blok. Voor het slangetje denk 20 euro en uurtje knutselwerk en paar liter koelvloeistof.
Zelf gedaan
Je kan controleren of je Tankje is uitgevoerd met een peilsensor (stekker aan de onderzijde op het koelpotje), dit is ook bij modellen met Board computer geen vanzelfsprekendheid meer.
Willem,
Sensor zit er en heb er al een nieuwe ingezet. Op de laptop met opcom geeft de sensor ook heel netjes aan of het niveau goed of laag is.
Alleen krijg ik op de boardcomputer geen melding. Aangezien ik niet met opcom heel dr weg rijd, zie ik dus pas als er rook onder de motorkap vandaan komt dat er iets mis is.
Wat bedoel je precies? De sensor zelf? Zo ja uitleg hoe.
Check control staat aan. Krijg ook gewoon melding als er een lampje kapot is.
dat de Sensor ivm Problemen ooit is uitgeschakeld, of dat deze niet in de Board (Verbruiks) computer staat ingesteld.
Beste,
Sinds 1.5 week krijg ik de melding op de board computer dat ik koelvloeistof moet controleren.
Afijn dit heb ik gedaan en ik zag in de Reservoir dat het onder de peil is,
Snel een liter koelvloeistof er in gezet na een week rijden weer melding in de Board computer.
Weer een liter gevuld ,daarna na een paar dagen weer een melding.
Ik keek onder me auto en Ja ik zie een grote vlek op de grond.
Ik maar zoeken waar de lekkage is maar die kan ik snel niet zien.
De auto heeft nu 173.000 KM op de teller en bij 110.000 is de distributie riem vervangen.
De auto rijdt voor zo ver goed, trekt goed op.
De peil meting van me olie is ook in orde.
Er zit geen olie in de koelvloeistof reservoir.
Nu vraag ik me het volgende af, voordat ik naar een garage gaat.
Wat kan er kapot zijn?
Wie weet een goed garage in de omgeving Amsterdam of is er iemand die goed kan knutselen hier?
Ik heb nu in me kofferbak 5 liter koelvloeistof is het nog verstandig om te rijden.
Als ik me koelvloeistof steeds bijvult kan er dan iets kapot gaan in de moter. Ik wil het probleem niet groter maken.
Ik zelf hoop dat het maar een simpel slangetje is zoals bij Koen.
Graag jullie bevindingen.
Groeten,
Paco
Paco is het niet een idee dat je je eigen topic start?
Jouw probleem heeft niks met mijn probleem te maken.
Willem heb jij een idee waar ik dat kan vinden in opcom om te zien of de sensor is aangemeld of geactiveerd in de bc?
Je kunt het ook met de opcom programmeren. Is een functie die je op aanwezig kunt zetten. Staat nu op niet aanwezig vermoedelijk
